Öltemperatur
Leider habe ich nichts in der Suche gefunden.
Jetzt wo die Aussentemperatur kälter ist, ist ja auch die Motoröltemperatur kälter.
Auch auf der AB bei ca. 160 bis 180 liegt die Temp bei ca. 75 Grad.
Ich habe nun folgende Frage. Auch wenn ich eine halbe Stunde gefahren bin, bring ich die Temperatur nicht über ca. 75 Grad.
Ab welcher Temperatur kann und oder darf man so richtig Gas geben?
Ich habe mal gehört ab 80 Grad. Was ist Eure Empfehlung?
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Das scheint mir bei der GS normal, ist bei mir ebenso.
Bei meiner C6 war die Öltemperatur immer 10-15°C höher. Liegt wohl an der Trockensumpfschmierung der GS.
Faustformel:
pro Grad Motoröltemperatur - 100 u/min
d.h.
20Grad - bis 2000 u/min
40Grad - bis 4000 u/min
60Grad - bis 6000 u/min
Du kannst natürlich auch drunter bleiben, nur dann dauert es auch länger, bis das Öl Temperatur bekommt.
Und ab 100 Grad wir es lustig Teufel
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Dann darf man bei Eis und Schnee den Motor gar nicht starten? Zwinkern
Ich mache es bei meinen Autos immer so: Solange das Motoröl in der Ölwanne kälter ist als 80 °C, lasse ich den Motor bis max. 3000 U/min drehen und vermeide Volllast.
PS: Bei der C7 wird je nachdem wie kalt der Motor noch ist, der rote Bereich im Drehzahlmesser verändert.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Danke für Eure Antworten.
Also tunlichst nicht vollgas geben, wenn die Temp unter 80 Grad ist
So wie Jürgen das geschieben hat, passt das schon.
In einem anderen thread hatte Wutzer das auch so formuliert und wenn ich richtig liege arbeitete der Mann in der Motorenentwicklung und sollte sachkundig sein.
[Bild: 43723263nf.jpg]
Zitat:Dann darf man bei Eis und Schnee den Motor gar nicht starten?
Genau so einen Post hatte ich erwartet! Yeeah!
Ich könnte ja auch böse sein und schreiben:
Nicht nur bei Eis und Schnee, sondern auch bei Regen besser den Motor nicht starten. Teufel
Aber so böse bin ich ja nicht. Engel-3
Hast du Dir jetzt 'ne C7 bestellt?
Faustformel:
d.h.
Nö Jürgen, bei dieser Staffel bin ich nicht bei Dir. Kopfschütteln
Unter 70 Grad nicht über 2500 Touren ist bewährt.
Edgar
  Öltemperatur bei Stop-and-Go und Folgen Planeto 13 7.284 02.02.2015, 14:00
Letzter Beitrag: Planeto
  Öltemperatur Poky 102 39.018 27.08.2012, 12:34
Letzter Beitrag: KHH
  C6 Z51 Öltemperatur verbessern UriNordschleife 18 9.139 02.01.2010, 21:22
Letzter Beitrag: anstellwinkel
  Wie hoch ist bei eurer Z06 die Öltemperatur?? z06-06 13 8.214 02.11.2009, 23:22
Letzter Beitrag: Whiskey
  c6 Öltemperatur zu hoch, Z06 Kühler? mc6 5 4.596 22.09.2008, 16:49
Letzter Beitrag: BobbyC5
