Bilstein Dämpfer ???
Hallo Leute
Hab gerade von einem Kollegen erfahren das er noch Bilstein Dämpfer rumliegen hat für die Z06, er hat bei sich eben gleich nach dem Kauf ein KW-Gewindefahrwerk verbaut.
Jetzt zu meiner Frage :-), lohnt sich die zu verbauen?
Was bringt mir das genau? Jemand Erfahrungen gemacht ??
Lg & danke schon mal im voraus für Antworten
Hat doch sicherlich jemand ne Ahnung hier Hallo-gruen
Warum oder für wechen Zweck sollen die Bilsteindämpfer besser sein?
Das Z06 Fahrwerk ist doch serienmäßig sehr gut.
Was willst Du damit bezwecken, eine Komponente zu wechseln?
Mach Dir da vorher mal Gedanken darüber oder kauf Dir das Buch 'Fahrdynamik in Perfektion - der Weg zum optimalen Fahrwerkssetup' von Wolfgang Weber. Wenn man das gelesen hat, geht man anders an das Thema Fahrwerk dran.
Du kannst natürlich auch mal bei Bilstein nachfragen, für welchen Zweck die diese Dämpfer emfehlen oder welche Vorteile die Dämpfer in welcher Fahrsituation haben sollen.
Die Frage ist dann nachher natürlich immer noch, ob das stimmt.
Ich halte von solchen Sachen zuerst mal nicht besonders viel.
Die Callaway Bilstein Dämpfer sollen eine gute Wahl sein, die fahren auch schon einige hier.
Bemüh mal die Suchfunktion, da findest Du etwas zu dem Thema "Bilstein".
Edgar
Ich fahr sie schon länger...sind etwas fester als die OEM Dämpfer...aber nicht zu hart...somit auch beim scharfen anbremsen keine Probleme.
Bilstein und Koni sprechen meiner Ansicht nach für sich.
Chris
Hallo Chris,
Welche fährst Du, den B6 oder den Callaway ?
Markus
B6
Vg
hallo,habe ja hier meine callaway bilstein stoßdämpfer,num meine frage diese silberne scheibe über dem anschlag macht die nicht geräuche,klappern wenn die dämpfer verbaut sind?Werden sie so montiert
danke für nee info
gruß klaus
Keiner nee info
Ich habe die Dämpfer vor nem Monat in meiner Z verbauen lassen.
Da klappert nix. Die Kiste liegt wirklich verdammt gut mit diesen Dämpfern. Meine ist auch noch mit DLP Stellschrauben in der Höhe reduziert.
[Bild: 43723263nf.jpg]
  Bilstein MDS Corvette C6Z06 Setup KlausZ06 10 10.382 13.10.2020, 19:20
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Dämpfer Frage ? Zuhälter 9 6.553 30.10.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Chiado
