Projekt Rückfahrkamera am C6 OEM Navi
darüber können wir uns gerne unterhalten wenn ich das serienreif habe.
Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld.
Ich zeige gleich mal auf was man umändern muss und was ich dazu noch entwickeln muss damit es durchführbar ist.
Hier die Problemstellung:
das Bild zeigt die elektrische Verbindung zwischen der Headunit und dem beweglich(schwenkbar) befestigtem Display.
Es handelt sich dabei um einen so genannten Folienleiter, eine extrem empfindliche Angelegenheit!
oben die Headunit (geöffnet) unten die Displayeinheit (ohne Rückwand)
[Bild: lock2.jpg]
in Nahaufnahme:
[Bild: lock3.jpg]
der Abstand zwischen den einzelnen Leitern beträgt 0,5mm!
durch diesen Folienleiter wird neben der Versorgungsspannung und den Daten von der Touchoberfläche auch das RGB Videosignal zum Display transportiert.
Bei meinem Experimentier-Navi habe ich kurzerhand die Videosignalleitungen auf der Platine aufgetrennt und das Kamerasignal dort eingespeist.
Die US Firma, die das C6 Lockpick entwickelt hat, hat sich was tolles ausgedacht um das Problem zu lösen:
die haben einfach den Folienleiter durch eine Eigenentwicklung ersetzt.
Bei diesem Folienleiter wurde das RGB + Sync. Signal aufgetrennt und an einem Stecker rausgeführt. Von diesem Stecker aus führen die das Signal nach hinten durchs Gerät raus um dort die Umschaltung zwischen intern und extern durchzuführen und speisen dort auch das externe Videosignal ein.
Das Lockpick Folienleiter-Kabel
[Bild: lock1.jpg]
Quelle: Einbauanleitung C6 Lockpick
So ein Kabel lasse ich mir die Tage anfertigen.
Das kostet beim chinesischen Dienstleister im 10er Pack rund 70 Euro, also 7 Euro pro Kabel.
Ein fairer Preis wie ich finde.
Vorteil: nahe am Plug and Play!
Man muss nichts löten oder auftrennen, einfach den Folienleiter austauschen und rausführen.
Reife Leistung Thomas!
Bezüglich Verschmutzung der Kamera braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich habe jetzt über 20.000 km eine Kamera (allerdings in Verbindung mit Pioneer- Navi) in Betrieb. Probleme hat mir nur die Kamera vorn gemacht. Die hat bei einer 1.000 km Fahrt im totalen Regen etwas Wasser geschluckt. Aber auch das hat sie überlebt.
Ralf
Das der Verschmutzung sehe ich auch als kleinestes Problem.
Bei unserem Discovery4 genügt es, bei trüberer Sicht mal mit einem feuchten Tempo oder auch nur mit dem Finger über die Kamera zu wischen.
Gruß Thomas
Das Band vom Lockpick ist wirklich ne feine Sache, erfordert zwar etwas Vorsicht aber man muss nix aufmachen. Nur Band durch das Navi durchschieben und alles vorsichtig neu zusammen stecken und fertig!
Bin gespannt OK!
Einfach super! Das würde mich auch interessieren. Weiterhin viel Bastelerfolg! Yeeah!
"Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde. Teufelfeuer
So, heute habe ich meinen NTSC nach RGB Wandler fertiggestellt...
Am Wochenende dazu mal fix eine Schaltung zusammengestellt und eine Platine mit dem Layoutprogramm gezeichnet und Montag in der Firma gefräst und bestückt:
[Bild: nav_col3.jpg]
Kern der Schaltung ist ein Philips TDA8362 PAL/NTSC nach RGB Wandler....
Dann die Farbkamera (die gleiche die weiter oben schon benutzt wurde) angeschlossen und voller Erwartung auf das Navi Display geschaut:
was ich da vor der Kamera liegen habe ist ein s.g. regenbogenfarbenes Flachbandkabel aus dem Computerbereich.....
braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, schwarz und wieder von vorne mit braun, rot....
[Bild: nav_col1.jpg]
Nahaufnahme:
[Bild: nav_col2.jpg]
Als nächstes schließe ich mein iPad ans Navi an, das AV Kabel habe ich just in time heute von Amazon bekommen. OK!
na wenn das so bei dir weiter geht kann ich nächstes Jahr mit Rückfahrkamera ein Parken
Super,freue mich schon drauf
Gruß Fenne
Die kleine Kamera taugt fast schon als Lupe!
Hab den Focus mal so weit es geht auf "nah" gestellt:
[Bild: nav_col4.jpg]
Olimex Duinomite Mega BASIC mit Composite Video Ausgang.
Taugt als schneller Rechner und Datenverarbeiter und Dank Arduino Shield kompatiblem Aufbau
universell verwendbar. Das Dingen kann sogar schon CAN out of the box (grüne Schraubklemme rechts am Board)!
Anschluss für Tastatur, Micro SD Kartenslot, VGA Ausgang, USB, RS232 und GPIO
[Bild: nav_col5.jpg]
Bedeutet das ich kann endlich meinen Commodore C16 anschliessen und mein Programm "Supersound 16" aus dem Jahr 1984 in meiner C6 nutzen? Zwinkern (ich bekam damals immerhin 600DM fuer das Programm und es wurde in der Happy Computer abgedruckt LOL)
Sehr geil Tom!!!! Respekt
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 1.984 18.09.2023, 18:59
Letzter Beitrag: VettTony
  Scheinwerfer Eintragung (nicht OEM) maudyz28 9 2.322 09.05.2023, 14:24
Letzter Beitrag: maudyz28
  Lieferzeiten für OEM-Teile Mind 2 1.360 17.03.2023, 19:03
Letzter Beitrag: Mind
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 153 104.219 09.03.2023, 13:10
Letzter Beitrag: menix
  C6 / Z06 OEM HU Radio Zmaster 1 1.984 31.10.2021, 16:14
Letzter Beitrag: Zmaster
