Türprogrammierung/neu anlernen aber wie?
Hallo Leute,
Meine Türprogrammierung von der Beifahrerseite meiner c6 ist jetzt seit einen Tag raus.Könnte mir jemand erzählen wie man diese neuprogrammiert bzw. neu anlernt.
So ganz neben bei wo wir gerade dabei sind, benötige noch eine kleine Anleitung wie man das Navi heraus bekommt sprich welche Teile demontiert werden müssen wo die Befestigungsschrauben sitzen oder wo man bei der Demontage drauf achten sollte.
Schönen Sonntag noch...
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Was meinst Du denn mit der Türprogrammierung?
Wie weit das Fenster rauf fährt (Fenster zumachen und noch einige Sekunden den Schalter gezogen halten) oder, ob die Tür mit der Beifahrertür zusammen geöffnet wird etc. (wird eingestellt im DIC bei den Options)?
Zum Navi Ausbau muss die Amaturenblende raus.
Dafür musst du erst die Mittelkonsole lösen .2 schrauben hinten im Fach der Mittelkonsole, eine große Schraube unter der kleinen Blende neben dem ESP Knopf und zwei weitere schrauben im Mittelkonsolenfach die sichtbar werden, wenn du die kleine Blende neben dem ESP Knopf abgenommen hast. Dazu noch zwei Schrauben unter dem Handbremsensack. Den kann man so herausziehen.
Dann die Mittelkonsole nach hinten wegziehen. Geht ohne den Deckel der Mittelkonsole zu demontieren, wenns zu kompliziert is den auch noch demontieren.
Die Amaturenblende ist nur gesteckt und kann so vorsichtig herausgezogen werden. Dann liegt das Navi frei und der Rest ist selbsterklärend.
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 48.985 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.568 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 2.041 14.10.2024, 09:18
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 21.024 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 3.841 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
