Plötzlicher Luftverlust an einem Vorderradreifen Z06
Hatte einen plötzlichen Luftverlust am Reifen VR (Goodyear Eagle F1 275/35 R18 runflat. Anzeige im Display ca. 0,3 bar. Bin dann 39 km mit reduzierter Geschwindigkeit in die Werkstatt gefahren. Dort wurde der Reifen aufgepumpt und die Lauffläche kontrolliert. Nichts wurde gefunden. Der Reifen behält den Luftdruck. Bin dann 30 km heimgefahren und alles ist o.K.
Frage: Hatte schon jemand dieses Phänomen. Muss ich in Sorge sein, dass es wieder passiert?
BENIZEI
Vielleicht ein "launisches" Ventil?
Gruß Alex
Die Abdeckkappe war aber drauf und festgezogen. Könnte die Luft evt. zwischen Felge und Reifenwulst entweichen, eigentlich unvorstellbar.
BENIZEI
Vielleicht hat ein Neider die Luft abgelassen, so Leute gibt es. Mir hat mal jemand blau Farbe auf den Geflügel gesprüht, Wagen war aber zum Glück frisch gewachst.....
Den Reifen inkl. Ventil mit Prilwasser/Lecksuchspray einsprühen und gucken.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Es kann passieren das sich die kleine Verschraubung unten am Ventil löst.
Dann entweicht bei Autobahngeschwindigkeiten durch die Fliegkraft
die Luft am Ventilsitz. Im Stand ist wieder alles dicht.
Regelmäßiges prüfen und nachziehen ist daher Pflicht.
Aber Vorsicht, die Mutter verträgt nicht viel Anzugskraft.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Genau, zuviel gedreht und der Gummioring am Ventil wird erst revht undicht da zerstört
[Bild: 50496257ik.jpg]
Die Verschraubungen an allen 4 Ventilen habe ich etwas nachgezogen. Es war nötig. Aber aufpassen beim Nachzihen, nur mit geringer Kraft.
Bis jetzt war alles wieder in Ordnung.
Noch eine Frage: Ist der Druchsensor mit Batterie im Ventil oder anderswo eingebaut.
Besten Dank für eure Hilfe.
BENIZEI
BENIZEI
[Bild: 20076-1.jpg]
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.018 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.059 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.564 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.618 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Plötzlicher kompletter Ölverlust - LS 7 hat überlebt - Riesendank an ACP!!! JuergenD 18 17.951 19.06.2014, 10:08
Letzter Beitrag: EB06
