Schalten von P auf N
Hallo Leute,
Meine C5 ist eingewintert,aber ich müsste sie etwas nach vor schieben. Macht das etwas, wenn ich bei stillstehendem Motor von P auf N schalte oder sollte ich das lieber lassen? Nicht, daß ich mir beim Getriebe noch etwas ruiniere.
Batterie ist schon ausgebaut.
Danke euch im voraus.
Es macht nichts aus, wenn Du bei stehendem Motor von P nach N schaltest und die Lady dann schiebst. Nur wird es ohne Batterie nicht so weit kommen, da die Wählhebelsperre ohne Strom wohl nicht entriegelt und Du nicht aus P herauskommst... Batterie müsste also schon rein.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
Wenn ich mich recht erinnere, geht das auch ohne Batterie, nur die Lenkradsperre entriegelt nicht. Mache ich im Winter auch ab und an, damit sie nicht den ganzen Winter auf einer Stelle steht und die Reifen verschieden belastet werden. Schlüssel rein und drehen, dann wird P freigegeben und Du kannst die Lady schieben.
Macht nix und geht auch ohne Strom.
Ist rein mechanisch die Sperre.
Du mußt aber die Bremse etwas treten, sonst kannst Du den Ganghebel nicht bewegen.
Schlüssel abziehen geht dann auch wieder nur auf P.
Es funktioniert ohne Batterie, nur wie schon erwähnt, blockiert das Lenkradschloss.
Ich kann meine auch nur begrenzt schieben, da ich meine Batterie aufgrund eines Verbrauchers, der mir diese leer zieht, erstmal ausgebaut habe und am C-TEK hängt.
Daher musste ich auch mit geblocktem Lenkrad hin und her schieben ;-)
Mal sehen, ob das Problem im Frühjahr noch da ist!
Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.433 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Kühlerlüfter manuell schalten Dolsch 6 2.814 21.06.2024, 22:30
Letzter Beitrag: frankynight
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 18.401 21.08.2020, 11:40
  Hartes schalten Automatik Barbos 6 5.644 06.08.2018, 13:45
Letzter Beitrag: Barbos
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 13.006 31.01.2018, 00:53
