Radmuttern
Ich hab da mal eine seltsame Frage.
Bin grad dabei meine Federn zu tauschen und hab ein kleines Problem
mit den Radschrauben meiner American Eagle Felgen.
ES PASST ABSOLUT KEINE NUSS UM DIE RÄDER ZU LÖSEN!
17 zu klein 19 zu gr0ß 18 auch nix - Zollschrauben? und wenn ja welche?
Das Zweite Manko ist das der Rand aller Nüsse viel zu dick ist um über die
Mutter zu kommen und zu fassen
Gibt es spezielle Zollnüsse mit dünner Wand oder sowas??
Gruß Chris
1 7/16 ist das äußere der Mutter, ¾ Zoll und 19 mm soll nach Norm passen.
Lange Nüsse mit schmalem Rand kenne ich von Snap On.
Sicher wird das auch von anderen Herstellern angeboten, nur kenne ich keinen.
Vielen Dank Frank. Wenn alle aussteigen weißt Du doch noch immer Rat!
Hast mir sehr weitergeholfen ...
Gruß Chris
3/4" sind 19,05mm, da gibt es unterschiedliche Nüsse (obwohl ich auch immer die normale 19er nehme). Ich hab eine Radmutter, da geht die 19er stram drauf, aber das wird sich schon noch einschleifen Feixen
Komisch ist, dass bei dir die 19er schon zu groß ist. Gehen muss es aber trotzdem mit einer bei diesen Größen. Wenn 18 wirklich zu klein ist, dann dreht eine labberige 19er nicht durch.
Klar geht 19,05mm auf 1 7/16 drauf. Ist j auch größer. Aber nicht so groß um drüber zu rutschen. Deswegen 19 mm Nuss. Die passt dann ziemlich saugend.
Markus. Hinzukommt der dicke Rand der Nuss. Wahrscheinlich greift sie deshalb erst gar nicht, weil
sie nicht tief genug reinkommt. Ich werde mir wie von Frank angeraten SnapOn-Nüsse besorgen.
Wie, weis ich zwar noch nicht aber mir bleibt keine andere Möglichkeit.
Gruß Chris
ich weiß ja nicht, welche Bauart der Stecknuß Du versucht hast
ich habe neben dem Zollwerkzeug 2 metrische Versionen, den herkömmlichen Sechskant und den mit dem abgerundeten Profil.
Eine der 3 hat bis jetzt immer noch so gut gepasst, dass nichts beschädigt wurde King
die Version 12kantnuss ist übrigens bei älteren Schrauben immer gefährlich und wird von mir normalerweise nicht zum Lösen von sehr festsitzenden Schrauben verwendet.
Ich denke ich brauche in jedem Fall eine
lange Nuss das der Kopf der Muttern relativ
hoch ist. Um die Bauart der Nuss spezifizieren
zu können bin ich zu wenig Profi.
Danke in jedem Fall für Deinen Post Stocki!
Gruß Chris
Es gibt auch spezielle Radmutternüsse auch von Proxxon. Z.B. hier oder auch bei Ebay, Amazon usw.
Danke für den Tipp Herrmann Prost!
Gruß Chris
  Gewindesteigung Radmuttern skipper 4 2.297 25.03.2021, 19:13
Letzter Beitrag: corvette
Smile Welche Radmuttern für .... spassfahrer 4 3.247 09.05.2015, 19:33
Letzter Beitrag: gimli
  Radmuttern identifizieren (original GM, NOS Repro Parts oder China Schrott) Goofy 5 4.200 18.04.2013, 16:34
Letzter Beitrag: Goofy
  Bezugsquelle Radmuttern radioflyer 4 3.585 06.01.2013, 21:26
Letzter Beitrag: radioflyer
Smile Radmuttern / Radschrauben anziehen Commander 4 3.920 08.04.2010, 00:17
Letzter Beitrag: Commander
