heizungskasten
hallo, mal wieder ein "kleines" Problem.
meine Klima mag nicht mehr, interessanterweise von jetzt auf gleich. Dabei ist das Rohr mit dem einspritzventil eiskalt. Mein Verdacht richtet sich auf den Heizungskasten bzw. die Luftverteilung. soweit ich es verstanden habe, gibt eine Klappe in dem Kasten die die luft auf die Heizung bzw, auf die den klimakühler lenkt, Allerdings glaube ich, dass die Luft immer über den kühler geht, und dann bei bedarf über die Heizung gelenkt wird. Diese klappe soll über den Bowdenzug des rechten Reglers gesteuert werden, Kann das sein? der Bowdenzug geht doch auf das Absperrventil der Heizung, Oder?? oder wird die klappe paralel zum Absperr ventil von wenig bis ganz verstellt. Eigentlich sollte es egal sein wie die klappe steht weil die luft kalt bleibt wenn die Heizung aus ist.
An der Klimaanlage sollte es nicht liegen da das rohr kalt wird und auch vereist.
Gibts da was wo ich sowas nachlesen kann?
Vielleicht hat einer schon das gleiche Probem gehabt und hat eine geniale idee.
herbert
vielleicht hilft Dir das Bild, daß ich mal in folgendem Thread eingestellt hatte:
LINK.
Hier gibt es speziell für eine 76er die gesuchten Diagramme (pdf).
Gruß, Sigi
besten Dank,
so wie ich das versteh kanns an der Luft nicht liegen, da werd ich wohl nochmal zum klimadienst müssen.
herbert
  Heizungskasten und Anschlüsse BerlinCorvette 7 4.535 05.08.2015, 19:49
  Heizungskasten Christophhahn 11 5.909 26.11.2010, 21:11
Letzter Beitrag: Christophhahn
  Bedarf an Heizungskästen? CHAOS inc. 2 2.812 16.01.2009, 14:05
Letzter Beitrag: CHAOS inc.
