Getriebe defekt oder Vakuum?
Hallo zusammen.
Habe einige Beiträge zum Thema defektes Getriebe, zuwenig/zuviel Oel und Vakuum
gelesen.
Mein Getriebe (einer 80er Vette) hat neuerdings die Macke, dass der Rückwärtsgang
nur noch nach ein paar Gasschüben einrastet, beim Fahren aber plötzlich wieder rausfällt. Auch der zweite Gang scheint ein Problem mit der Kraftübertragung zu haben.
Ich werde nun mal das Oel bei Betriebstemp. im im PARK untersuchen und auch die Menge prüfen.
Was hat es mit dem Vakuum auf sich? Gibt's da ein Schema?
Musste letzthin den Power Steering Control Valve ersetzen, welcher auch nicht sauber
funktioniert. Die haben auch was von ungenügendem Vakuum geschrieben.
Wäre sehr interessiert an einem Schema oder einer Erklärung, wo welche Schläuche
fürs Vakuum zu finden sind...
Besten Dank für jede Hilfe!!!
Tommy
Einer der 'Normalen'; kein Freak!
Einfach ein zufriedener Vette-Fahrer.
Also das mit den rausspringenden Gängen dürfte nichts mit dem Vakuum zu tun haben...
Es gibt eine Vakuumleitung von der Ansaugspinne zum Getriebe - dieses Vakuum "sagt" dem Getriebe ob der Fahrer Vollgas gibt (Vakuum sehr niedrig) oder er den Fuß vom Gas hat (Vakuum am höchsten) oder irgendwas dazwischen. Danach "entscheidet" das Getriebe dann, wann es den Gang wechselt. Bei Vollgas wird beispielsweise später geschaltet um die Gänge zwecks zügiger Beschleunigung voll auszufahren. Generell passiert es allerdings zuweilen, daß die Vakuumleitung am Getriebe (geht da an eine messingfarbene, runde Dose) locker sitzt - dann einfach 1cm abschneiden und neu aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.
Ansonsten gibt es noch folgende Vakuum-Leitungen.
1) Von der Ansaugspinne zum Vakuum-System für die Klappscheinwerfer - bei diesem System gibt es einige Leitungen mit generell zwei Leitungsarten: Die dünnen (ca. 1cm im Durchmesser) für den Steuerungskreis (oftmals mit farbigen Streifen in weiß, blau und rot markiert) und die dicken (ca. 17mm, mit gelben, roten und grünen und gar keinen Streifen) für den Arbeitskreis... Wenn Du im Forum mit dem Suchbegriff "Vakuum" suchst, müßtest Du einen thread mit dem Schema finden.
2) Vom Vergaser zur Unterdruckdose am Verteiler - für den vakuumgesteuerten Teil der Zündverstellung
3) Vom Vergaser zu einem der Beiden Ventildeckel (da steckt ein sog. PCV-Ventil in einer großen Gummitülle, an dem dieser Schlauch angeschlossen ist) - bei manchen Fahrzeugen fehlt diese Leitung allerdings
4) Eine Vakum-Leitung geht vom Motorraum unter das Armaturenbrett und versorgt dort das Regelventil bzw. die Schaltklappen für die Verteilung der Belüftung der Heizung bzw. Klimaanlage.
5) Vom Vergaser oder Ansaugspinne zum Bremskraftverstärker.
Die Powersteering hat gar nix mit Vakuum zu tun - das ist reine Hydraulik.
Besten Dank für die ausführlichen Infos.
Werde mich mal darum kümmern und schauen, ob sich was verändert!
Tommy
mein Getriebe hatte vor ein paar Wochen auch einen "Anfall".
Bei mir war es der Unterdruckschlauch am Modulator (Die Dose am Getriebe).
Der Schlauch ist abgerutscht. Das Getriebe hat nur noch bei Vollgas geschaltet.
Kann es vielleicht auch sein, dass am Shifter was nicht in Ordnung ist??
Hier begebe ich mich auf sehr dünnes Eis. Bin kein Automatenspezialist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!!!!
Gruss Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Besten Dank für alle Tipps und Tricks.
Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich den Getriebeölstand doch
tatsächlich falsch gemessen habe.War fast trocken...
Geht nun alles wieder!
Tommy
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.393 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.303 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.237 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 3.999 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.235 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
