welches getriebeöl c6 z06
hallo
will bei meiner z06 das getriebeöl wechseln
ist eine aus 03.2007
was würde ihr nehmen,wieder das atf?
würde mich über infos freuen
danke und gruss fenne
Was sonst als ATF (Automatic Transmission Fluid) !?
Was da rein gehört ist ein Öl nach Dexron (GM) Freigabe.
Aufpassen, da z.B. Mercedes und Chrysler eigene Formulierungen/Öle haben, welche sich nicht mit GM-Getrieben vertragen !
Hole dir z.B. gutes Öl von FUCHS das AFT SL 6000 (Dexron VI) in entsprechender Menge und fertig.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&...SL&_sop=15
Selbstverständlich inkl. Filterwechsel.
Ölfüllmengen findest du z.B. bei gängigen Ölwegweisern heraus:
https://www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
Wobei es auch bei deinem Getriebe so sein wird, dass du bei einem normalen Öl/Filter-Wechsel nur einen Bruchteil des Öls heraus bekommst.
Am besten in das Manual gucken.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
hallo,wir reden hier aber von einem schaltgetriebe
wer hat so eine anleitung
welchen filter
gruss fenne
Huch, glatt das Z06 überlesen.
Das hätte mal erwähnt werden müssen Großes Grinsen
Gut, die Z06 gab es nur mit Schaltgetriebe.
Bei 2007 jedenfalls noch mit dem T56 und ab 08 dann mit dem TR6060.
Ja, die Schaltgetriebe bekommen auch ATF-Öl.
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...cific.html
Ich werde mir allerdings Synchtomesh in mein T56 kippen, da die Berichte über bessere Schaltbarkeit schon überwiegen:
https://www.ravenol.de/produkte/verwendu...fluid.html
Mike
Hallo, danke für die info
werde mir dieses Öl besorgen
Gruss fenne
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.658 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.330 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  getriebeöl t-56 dian 5 4.916 30.05.2022, 07:39
Letzter Beitrag: dian
  Welches OBD2-Lesegerät? Andifxx 6 5.954 02.10.2021, 16:56
Letzter Beitrag: Nobbi
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.985 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
