502 Crate-Engine mit TPI
502 Crate -engine mit TPI Einspritzanlage (Arizona Speed Marine) Wer hat Plan vom GM-Steuergerät OBD1 (aldl) oder kann mir Infos zu einem MEFI 4 Steuergerät und dessen Verwendung bei dieser Einspritzanlage geben?
Danke im voraus ....... und Grüße von der Küste bow Tie Knuth
...wir sind hier nicht bei Wikipedia Kopfschütteln
der BigBlockSchomi hier im Forum hat den 502 mit Einspritzung. Weis nur nicht welche und ob er das weis was du wissen willst. Zwinkern
Hast'e ne Nummer vom Steuergerät, das Du benutzen willst?
Hi und Danke für die Rückmeldung.
Das derzeit verbaute Steuergerät ist ein GM 16196344 mit einem Chip von Arizona Speed Marine.
Mein Problem ist das der Hobel so viel Sprit bekommt,das es ca. 10 Minuten dauert bis neue Zündkerzen
kompl. Schrott sind.
Map- sensor,Kaltstart-sensor sind ok.
Hi Knuth,
grundsätzlich ist das SG wie mein eigenes und kein Problem für mich zu programmieren, allerdings gilt es ein paar Basisfragen abzuklopfen was die Hardware betrifft.
Ich schicke Dir mal meine Nummer per PN.
Grüße,
Axel
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.063 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 12.348 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 9.732 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 24.862 14.05.2020, 14:31
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.761 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
