4-speed munci
Ich habe in meiner C2 Bj.63 ein 4-speed munci casting 3831704 verbaut. Mit Schlagzahlen wurden auf dem Gehäuseflansch die zahlen 3120887 o.3120387 eingeschlagen.... diese kann ich nicht zuordnen. Kann mir da jemand weiter helfen? Hilfe!!
Gruß,Kalle
Schau mal hier
https://www.5speeds.com/casting.html
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Hallo Wolfgang
Danke für deine schnelle Antwort, die Seite hatte ich schon entdeckt, leider hilft sie mir nicht
weiter.
Gruß,Kalle Hallo-gruen
Meines Wissens hatten die Muncie Getriebe einen Date Code und die VIN Derivative eingeschlagen.
Hatten sie auch. Nur sahen die anders aus als 3120887 oder 3120387.
Vielleicht mag der Kalle darstellen, an welchem Flansch die Nummer eingeschlagen ist. Vorne? Tailhousing?
Ein Bild wäre auch hilfreich. Ich hatte schon Getriebe liegen, die irgend welche Nummern nachträglich eingekloppt bekamen, den Grund konnte ich nie verifizieren. Die Nummern waren aber nie ab Werk, eher nach Werkstatt aussehend.
und da Du Schlagzahlen hast , prügelst die auch überall hin Teufel
Hallo hier ist ein Bild von der Nummer. Es ist die Verbindung zwischen main case und tail shaft
housing.
Gruß, Kalle
[IMG]
  Richmond 5 Speed empfehlenswert? Mahatma955i 8 10.359 01.07.2016, 10:26
Letzter Beitrag: Mahatma955i
  Top Speed L88 und 63'er GS Mike03 5 7.551 06.03.2013, 17:02
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Speed Demon unter SB Haube? Fitz 6 8.134 04.05.2011, 14:11
Letzter Beitrag: Fitz
  1966 Corvette Coupe 427/450 HP, 4-Speed cocosisland 26 21.862 11.01.2010, 13:10
Letzter Beitrag: Mikey
