Öldruck C5
Hallo Yeeah!
Meine frage wie hoch ist der Öldruck bei euch ?
Bei mir ist der Öldruck zwischen min. 200 kpa und max. 310 kpa sind das Normale werte ?
Gruß. V-POWER C5
Im Kalt-Zustand etwa 310.
Warm um 270 bei niedriger Drehzahl. Werde aber nachher mal genau darauf achten und mitteilen.
Gruss, Blake
Also:
Kalt (unter 80 Grad Öltemp.) 340 bei 2000 Umdr.
Warm (ca. 100 Grad) bis 370 ab ca. 4000 Umdr. und minimal 210 im Leerlauf bei gleicher Temp.
Ich hatte heute auf dem Weg zur Arbeit zwischen 288 und 360 kPa.
Hallo Blake
Erst mal danke, habe den gleichen Test gemacht.
Kalt unter 80 Grad 280 bei 2000 Umdr.
Warm 100 Grad 310 bei vollgass un bei leerlauf 195 Umdr.
Gruß. Klaus
Hallo!
Leider kann ich die Unterschiede nicht werten, da ich über die geforderten Drücke im LS-1 nicht weiß. Sicherlich hängt es auch ein wenig vom verwendeten Öl ab...
Gruss, Blake
Hallo Blake
Das mit dem Öl könnte stimmen wie ich die Vette neu bekommen hatte war der Öldruck noch viel geringer max. 280 bei warmen Motor und vollgas erst nach dem ersten Ölwechsel erhöhte sich der Öldruck.
Gruß. Klaus
Hallo, Klaus - darüber hinaus würde ich auch gewisse Toleranzen zwischen unseren Gebern am Block und den Anzeigeinstrumenten im Cockpit nicht ausschliessen. Dennoch ist der Unterschied ja recht gross.
Wie sieht es denn bei den anderen aus??
Blake
Hat das alles nicht etwas mit der Viskosität des Öls zu tun, wie neu das Öl ist, ob man
W5-40 oder W0-30 drin hat, um mit welcher Temperatur das Öl unterwegs ist? Da gibt
es wohl keinen genauen Vergleich, da jeder ja anders mit seiner Corvette fährt, und
dementsprechend die Qualität anders ist, oder? Idee
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Wo wir grade beim Thema sind. Was für Öl fahrt Ihr alle eigentlich in Euren C5en?
Ich fahre momentan mit voll Synth. 0 - W40 und bin nicht wirklich zufrieden. Ist es eigentlich möglich komplett auf sythetisches Öl zu verzichten, also auch keine Mixes?
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
  Öldruck hoch Barbos 14 11.392 23.08.2018, 16:45
Letzter Beitrag: C4_driver
  C5 öldruck-anzeige gert weiner 5 7.000 05.08.2015, 12:33
Letzter Beitrag: gert weiner
  öldruck sehr hoch ? explorateur57 2 4.498 13.04.2015, 09:16
  C5 - Öldruck von 850 kpa??? Asgard 30 24.149 10.04.2015, 08:19
Letzter Beitrag: Daniel1406
Tongue HILFE C5 Öldruck zu niedrig chevyman 4 5.420 24.10.2014, 21:27
Letzter Beitrag: spassfahrer
