Fortsetzung Instansetzung
Exclamation
So nun will ich mal wieder über die laufende Instandsetzung berichten!!
Wir habe erst einmal alles zerlegt was notwendig ist. Die Krümmer sind repariert (Stehbolzen waren abgerissen) Dann haben wir diese blöde Klappe aus dem Abgasweg entfernt und das Loch geschlossen. Danach ging es an die Hinterachse!
Anbei als erstes die ganze Schönheit auf der Bühne!!!
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Bei der Hinterachse kam es wie viele hier schon beschrieben haben, bei der linken Seite war die Schraube in der Buchse festgerostet. Aber dank meines elektr. Fuchsschwanzes war das ganze in 20min 2mal durchgesägt und der Arm war raus!!! Bei der rechten Seite hatten wir Glück Feixen der Vorbesitzer hatte hier eine viel zu dünne Schraube verwendet so das alles problemlos zu zerlegen war!
Nachdem ich nun alles auseinander hatte stehe ich vor dem Problem die Bremsscheiben zu demontieren!! Ich hab mal was gelesen von Nieten ausbohren???? Hab mal ein Bild gemacht kann mir jemand sagen wie ich diese runter bekomme????
Danke Gruß Klaus
Zwischen den Radbolzen sitzen die Nieten, diese müssen aus gebohrt werden dann kann die Bremsscheibe entfernt werden, ein erneutes vernieten ist nicht notwendig.
DiDi
Schaut so aus wenn du die Nieten ausbohrst
Wenn ich mir jetzt aber dein Bremsscheibe anschaue hast du gar keine mehr drinnen...
Vermutlich blockieren/hindern deine Bremsbacken von der Handbremse das abziehen der Scheibe Frage
Einfach mal die Scheibe auflegen und sodass der TA frei ist und dann einwenig mit dem Hammer gegen die Radbolzen schlagen dann müsste sich die Scheibe eigentlich lösen.
Hab mal versucht den Bereich näher zu holen bin mir nicht sicher ob hier Nieten sind oder nicht! Vorn hat schon einer die Nieten gegen Schrauben getauscht Waaas?
Schaut für mich nicht nach Nieten aus.... Grübeln
Blöde Frage vielleicht, aber: Wenn die anständig ausgebohrt wurden (sprich "restlos entfernt"), dann müßte ich doch jetzt da ein Loch dahinter sehen, oder? Und das sehe ich nicht... Auch wenn es aussieht, als wenn da nix "Nietartiges" mehr drin wäre.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich denke, lediglich die Niet-Köpfe wurden "ausgebohrt", was ausreicht die Scheiben abzubekommen. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  fortsetzung-engine lampe ärgert mich corvette-ed 3 2.499 14.08.2009, 21:11
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Fortsetzung von: auf was muss ich achten miggu 001 4 2.687 11.04.2005, 08:13
Letzter Beitrag: ace
