Ein paar Anfängerfragen...
Hi Leute,
nachdem ich mich jetzt ausgiebig mit meinem Neuerwerb ( https://www.corvetteforum.de/thread.php?...73539&sid= ) beschäftigt habe, tauchen natürlich die ersten Fragen auf... Augenrollen
1. Die Heckscheibenheizung scheint nicht zu funktionieren.
So wie ich das sehe, gibt's dafür keine Sicherung (?), sondern nur ein Relais. Kann ich das irgendwie durchmessen oder gibt's irgendwoe im Heck eine Stelle wo man mal messen kann ob überhaupt Strom ankommt? Multimeter ist vorhaben!
2. Wie demontiert man die Verkleidung, die den hintern Teil des Schwellers / den unteren Teil der B-Säule abdeckt? Also die, hinter der auch die untere Gurtaufwicklung ist?
3. ich hab ab ca. 80 relativ nervige Windgeräusche. Gefühlt kommen die von knapp hinter dem Kopf, quasi hinten links oben. Auf der Beifahrerseite das gleiche, nur dann eben hinten rechts oben.
Ich gehe recht in der Annahme, dass der Hauptgrund dafür vermutlich in dieser kaputten Targa-Bügeldichtung zu suchen ist, und ich mir irgendwelche Einstellversuche direkt sparen kann?
Hier mal die Dichtung, Fahrerseite (Beifahrerseite sieht genau so aus), genau im Bogen:
[Bild: 15834710zr.jpg]
Also ich halte da natürlich schon das "lose" Ende hoch, damit man es besser sieht.
Vielen Dank schon mal für die ein oder andere Antwort! Richter
Dem Defogger-Relay ist eine 40A Sicherung vorgeschaltet.
Sie trägt die Nummer 48 und ist im I/P Fuseblock, da wo auch das Relais sitzt.
Ob hinten an der Scheibe überhaupt 12V ankommen kannst Du direkt an der Scheibe messen.
Das sind links und rechts die beiden dicken schwarzen Leitungen die ans Glas gehen.
zu2:
ich hab zuerst die Schwellerverkleidung am Einstieg demontiert.
Der Rest erklärt sich eigentlich von selber.
Nur aufpassen, das Plastikzeug bricht sehr schnell, speziell da, wo der Gurt durchgefädelt wird
zu3:
das wird teuer!
Setzt Dich hin bevor Du im Shop den Preis aufrufst
danke für die Antworten!
Ja, dass die Dichtung nicht ganz billig ist hatte ich schon gesehen...
Wo wäre denn wohl die günstigste Bezugsmöglichkeit? Dicht im Bezug auf Nässe ist das Dach 100%, von daher ist es nicht super-dringend, aber machen werde ich das vermutlich schon.
Hallo speedhead 42!
die Dichtungen kannst du sehr gut mit SIKAFLEX reparieren und sogar nachformen, das ist eine schwarze Silikondichtmasse aus dem Wohwagenbau! Gruss Dieter
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.793 13.06.2025, 16:32
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.647 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 5.112 24.03.2024, 17:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 8.704 17.03.2024, 20:18
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 15.109 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
