Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988 Dark Red Metallic
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Hallo,kann mir jemand sagen was das für ein schwarzes Teil (steht 20 drauf) an den beiden roten Leitungen ist ?.
Sind damit nur die Kabel vergossen oder hat das noch eine andere Funktion ? .
Danke u. gruß,
Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Themen: 9
Mönchengladbach
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
rot
Das könnte ein Relais für die Klimaanlage sein.
Oder Lüfter?- Vielleicht weiß jemand Bescheid.
Gerrit
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Es sieht ein bischen so aus, wie Elektriker ihre Kabel schon mal mit Nummer-Ringen versehen. Aber es scheint, daß Du das Teilchen nicht auf den Kabeln verschieben oder drehen kannst, oder?
Aber was hat das Teil überhaupt mit dem Kabelbruch zu tun?
Ralph
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Peter,
das schwarze ist Teil eines "fusible links".
Außer den normalen Sicherungen gibt es noch diese "fusible links". Diese befinden sich in Kabelsträngen, die normalerweise nicht abgesichert sind, im Zündungsbereich z.B.
Wenn Du in einem solchen einen Kurzschluß hast, dann schmilzt im Inneren eines Kabels der Leiter durch. Ist nicht immer mit dem Auge zu erkennen, nur zu messen. Ist dann wie ein Kabelbruch.
Für diesen Fall gibt es Reparatur - Links in der gleichen Stärke. Diese bestehen aus dem "fusible link", der aussieht wie ein normales Kabel mit eben diesem schwarzen dicken Ende dran. An diesem wird dann auch der gesunde Kabelstrang angebunden.
Reiner
Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Ah,ok,Kabel sind verlötet,die nächste Lichtmaschine kann kommen
Das Teil hat ansich mit dem Kabelbruch nichts zu tun ,wollte einfach mal wissen was das ist .
Reiner, Dank Dir nochmal für den Transport
Danke und gruß.
Peter
Schorky
Themen: 118
Falls Du an beiden Kabelenden noch Spannung hast, ist alles in Ordnung.
Gern geschehen, das mit dem Transport.
Reiner
