Code 28-TCS C1225 H
Code 28-TCS C1225 H
Ausfall des ABS/TCS/Active Handling.
DTC C1225 LF EXCESSIVE WHEEL SPEED VARIATION,
in der deutschen Übersetzung ist es aber die rechte Seite:
C1225 RF Übermäßige Radgeschwindigkeitsänderung
Welche Seite ist nun die Richtige?
Was ist die Ursache?
Gruß Franky
links (vorne) ist richtig!
der Fehler wird gesetzt wenn die Raddrehzahl für mehr als 2.5 Sekunden um 14 km/h abweicht.
Wichtig: Steckverbindung am ABS Sensor überprüfen, ebenso die Lage der Anschluss Leitung (scheuert die irgendwo?)
Auch mal den ohmschen Widerstand des ABS Sensors messen, der muss zwischen 850 und 1350 mV liegen
Edit: sorry für den Seitenhieb, hab es entschärft...
Werde ich überprüfen.
Danke Thomas
@ Thomas: Ich glaube du meinst Milliohm nicht Millivolt.
er meint Ohm. Wenn der Sensor richtig funktioniert muss er beim drehen mindestens 120mV Wechselspannung auswerfen
Sorry, ja Ohm natürlich.....
Zitat:Auch mal den ohmschen Widerstand des ABS Sensors messen, der muss zwischen 850 und 1350 mV liegen
Zitat:er meint Ohm. Wenn der Sensor richtig funktioniert muss er beim drehen mindestens 120mV Wechselspannung auswerfen
Steh ich jetzt auf dem Schlauch oder ihr beide ???
Hier gehts doch um Millivolt = Spannung
und nicht um Ohm = Widerstand.
Gruß André
Ist alles richtig!
Ich habe den Spulenwidstand angeben wollen, aber versehentlich mV dahintergeschrieben.
Heinz meint die Wechselspannng die beim Drehen des Rades erzeugt wird.
Der ABS Sensor ist ja ein Tachogenerator
Aaah, Danke!
Ich glaube, jetzt hab ich es auch kapiert.
Spulenwiderstand = 850 - 1350 Ohm,
und bei drehendem Rad mindestens 120mV Wechselspannung.
Gruß André
So die Stecker habe ich mit Kontaktspray geflutet. am nächsten Tag keine Besserrung.
wie war das noch gleich mit dem "Spulenwiderstand".
Wie geht der Laie vor? Oder besser gleich zum Boschdienst?
Vielleicht ja ein User im Raum Darmstadt für den das eine Kleinigkeit wäre?
Gruß Frank
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 1.131 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 33.798 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 20.654 01.05.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Strudur
Smile Code für's Radio vergessen. V-POWER C5 23 13.854 22.04.2020, 22:47
  Fehler-Code P 0455 ?? michael kirsten 4 4.867 29.08.2018, 10:04
