Motornummer 327
Hallo in die Runde,
ich restauriere grade einen 327er Diplomotor, der zig Jahre zerlegt gut abgelagert war ;-)
Mit meinen Unterlagen komme ich bei der Motornummer nicht ganz weiter, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen...
Die Nummer ist V1010F22
Also V=Flint, 10=Okt, 10=Tag, aber über den Suffix F22 kann ich nichts finden?! Kopfschütteln
Schönen Abend wünscht
Reiner
Ich schiebe es mal hoch, vielleicht findet jemand in diesen Matching Numbers Büchern einen Hinweis auf F22?!
Grüße Reiner
Corvettemotoren aus der Zeit gab es nur mit F für Flint...
Einige Autos fahren Motornummern mit T, das sind Tonawanda Motoren, die für PKWs und Pickups genutzt wurden.
327er Corvette Motoren hatten immer einen Suffix bestehend aus zwei Buchstaben ohne Zahl hinten dran.
Die Dipl.omatmotoren hatten einen anderen Suffix, obwohl es exakt die gleichen Motoren sind, vom selben Band liefen. Eventuell hörst Du Dich mal in der Opel Szene um.
Eine weitere Möglichkeit wäre, es handelt sich um einen Corvette Tauschmotor, die hatten ebenfalls eine andere Endung.
Auf meine Unterlagen habe ich im Moment keinen Zugriff, deswegen kann ich nicht genauer berichten.
Hier -> https://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.html wird V auch für Flint genannt.
Der Link hilft aber sonst der obigen Frage nicht weiter.
Hallo-gruen , .........
danke für die Antworten....
Also FtJ hat recht, die Corvette Motoren hatten einen Suffix mit Buchstaben.
Die Diplo Motoren hatten angeblich einen anderen Suffix mit Zahlen, welche wohl angeblich den Export so kennzeichneten.
Das könnte sogar sein, auf der Seite am Motorblock wurde vom Werk aus mit gelber Wachskreide auch F22 draufgeschrieben, das kann man an meinem Motor auch noch erkennen....
Diese Infos konnte ich bis jetzt so in Erfahrung bringen, vielleicht findet Ihr in euren Unterlagen auch noch was raus?!
Grüße Reiner :-)
Welche Gussnummern hat er denn ?
Schau mal hier rein.
---> https://de.scribd.com/doc/76363637/GM-Ma...-Code-List
Auf Seite 85 und 144 ist F22 Suffix gelistet.
Um das Dokument laden zu können benötigt es eine Anmeldung. Und das will ich nicht tun.
Auch weiß ich nicht, ob es kostenpflichtig ist.
@FtJ: ja cool, da gucke ich nachher mal nach...
@Porter: Gussnummer ist 3970010
Grüße Reiner
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.764 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 7.882 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Motornummer HuubC3 7 3.618 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 7.277 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 18.265 09.11.2019, 22:13
