Blinker....
bei meiner Vette finde ich die Blinkgeschwindigkeit sehr ´hoch...sieht eigentlich von der Geschwindigkeit her aus,als ob eine Birne durch ist.......leuchten aber alle!!!
Bei mir leuchten hinten jeweils beide Rücklichter je Seite,daran kanns ja nicht liegen.
Gibts da einen Trick oder ist die Frequenz recht hoch?
liegt eventuell am Relais
das befindet sich hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum
wenn Bedarf besteht habe ich noch eins rumliegen
Wieso Relais?Gibts da verschiedene Modelle? Ich habe ja das gleiche Modell und Bj,sogar Farbe wie deine....haben uns in HH getroffen.......
weiß ich doch.
Bei mir war das Problem mit der Blinkfrequenz vorhanden nachdem ich die Beleuchtung auf Original zurückgebastelt hatte.
Das war aber schon sehr auffällig.
Ich meine mich erinnern zu können das Mijosch mal was darüber geschrieben hat.
EDIT: Habs gefunden
Bei den handelsüblichen Blinkerrelais muss man die Leistung der Angeschlossenen Lampen relativ genau einhalten.
Diese Relais verwenden den "Widerstand" der angeschlossenen Glühbirnen, um auszuwerten ob alles in Ordnung ist.
Eine Verminderung des Widerstandes (= mehr Birnen bzw. stärkere Birnen) oder eine Erhöhung des Widerstandes (Birne Ausgefallen bzw. zu schwache Birnen) quittieren die Relais mit hektischerer Gangart als norma,l um einen Fehler anzuzeigen.
Um 2 zusätzliche Birnen je Seite zu betreiben, könnte man jetzt statt 2x21Watt 3x14 Watt (die es nicht gibt) verwenden. Aber die Leuchtkraft ist auch schlechter, also nicht das Wahre.
Wenn man ein zusätzliches Kabel zu den zusätzlichen Blinklampen nicht scheut, könnte man ein Handelsübliches Blinkrelais für Anhängerbetrieb nehmen. Diese sind dann für 2 + 1 Lampe pro Seite ausgelegt.
Allerdings müsste es (Bosch, Stahlgruber) auch Relais für 3 Lampen pro Seite geben. Hab jetzt leider keinen Katalog hier um nachzuschauen.
Blinkende Grüsse, TeraVolt
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Das Relais wird über einen Bimetallstreifen gesteuert.
Über diesen Streifen lässt sich die Blinkfrequenz in einem gewissen Rahmen justieren.
Hallo andreas,
die C4 hat tatsächlich noch einen elektromechanischen Blinkgeber? Nix Elektronik? haarsträubend
Verwunderte Grüsse, TeraVolt
@ TeraVolt
Ja, und ich hab's weiter oben schon verlinkt.
Hier noch einmal die Relais-Seite .
Da kannst Du alles genau sehen ...
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.211 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 512 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 15.894 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  rote Blinker eintragen lassen fabi1811 20 9.198 18.10.2022, 13:08
Letzter Beitrag: 3.0csi
  Standlicht: Zweifarbige LEDs Blinker / Standlicht arno218 0 2.180 20.04.2022, 21:46
Letzter Beitrag: arno218
