Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Hi Leute
Habe ein kleines Problem mit der Voltanzeige in meiner C3
Sie steht imer in der Mitte. AUch wen ich Gas gebe oder anlasse ändert sich nix.
Habe auf beiden Steckern Strom drauf wenn ich mit der Prüflampe draufhalte.
Bin jetzt nicht so der Elektriker.
Reiner
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Reiner
Denn es ist sicher ne Amp.-Anzeige, bei welcher der Draht durchgebraten ist. Ist ein bekanntes Problem, davon hab ich schon ein paar repariert.
Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Meinst du in dem Anzeigegerät
Das geht von -40 bis + 40
Ich habe auf den abgezogenen Stecker auf beiden Phasen 12 V
ISt das so richtig??
Muss da nicht eins davon Masse sein?
Reiner
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
nein. Das ist ein Amperemeter.
Oder hast du schonmal ein Auto gesehen dessen Bordnetz mit -40 bis +40 Volt läuft?
Du musst es zerlegen und neu mit Draht bewickeln.
Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Dann mach ich mich da mal drann jetzt
Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Hallo Zündler
Habe jetzt dieses Plättchen wo der silberne kleine Draht aufgewickelt ist.
Habe von links nach rechts keinen Durchgang
Aber jeweils von der mitte nach rechts oder von der mitte nach links.
Muss ich Durchgang vom linken ANschluss zum rechten Anschluss haben??
Ich seh aber nicht das der Draht gebrochen wäre
Reiner
Sorry habs grad gesehen beim aufmachen
die Kupferwicklung ist tatsächlich durchgebrannt innen
Melde mich wieder wenn repariert ist
Reiner
Nochmal
Der Kupferdraht ist ca. 2cm nach dem Lötanschluss gerissen.
Machts was aus wenn ich die 2 cm einfach abschneide und die Wicklung neu anlöte oder ist der Draht genau abgelängt ?
Reiner
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
der Draht ist durchgebrannt, die Isolation ist geschmolzen. Wenn das Ding so wieder einbaust hast du ne große Wahrscheinlichkeit von einem Windungsschluss und es wird wieder durchbrennen. Aber wenn dir das nichts ausmacht, kannst du die 2cm abschneiden, der Zeiger wird dann etwas weniger ausschlagen.
Themen: 47
Niedersachsen
Baureihe (2):
1972
Baujahr,Farbe (2):
C3
Normal steht der bei mir auch auf 0
Nur beim Start und Licht anmachen, geht er ins Minus.
en stärksten negativen Ausschlag sollte er haben, wenn nur z.B. Zündung und Licht an sind, ohne dass der Motor läuft.
Gruß vom Ingo
Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Hab jetzt neu gewickelt
morgen mal schauen.
Hab gemerkt das die Welle etwas verbogen ist und einen harten Punkt hat.
Reiner
