16.08.2013, 10:57
Tag zusammen,
ich hatte Montag und gestern Probleme mit der Elektronik.
Am Montag auf die Autobahn aufgefahren plötzlich im DIC fröhliche Fehlermeldungen von
- Fahrzeug warten
- ASR oder ABS
- und andere diverse Warnungen.
Eingeläutet wurde dies das es ein Krachen/Knacken in den Lautsprechern gab und darauf das NAVI + HUD für zwei drei Sekunden ausfielen und danach direkt wieder da waren.
Fehlermeldungen waren dann auch weg und alles funktionierte normal.
Vette dann bis Donnerstag nicht bewegt. Donnerstag losgefahren und dann wieder plötzlich beim cruise n auf der Bahn gings Mäusekino wieder an.
Diverse Meldungen wie oben beschrieben + das Voltmeter schlägt auf einmal bis Anschlag an und
es kommte eine Meldung mit "Ladespannung zu hoch" oder so ähnlich.
Rechts rangefahren, kurze gewartet bei laufendem Motor und alles ging wieder weg.
Werner ist noch im Urlaub. Ed Nicelife hatte mir schonmal den Tip "Massekontakte" gegeben. Batteripole waren aber fest. zumindest beim Hndtest. Werde nochmal mit dem Schraubenschlüssel nachziehen.
Habe mir jetzt eine neue Batterie bestellt um mal das Thema Batterie auszuschließen
Spannung lag trotz laden bei knapp unter 13 Volt wenn Motor nicht läuft.
Könnte auch ein Fehler im Navisystem sowas auslösen. Hatte es ausgestellt und dann den restlichen Tag keine Probleme mehr. Wieviel Strom zieht die Musikanlage? Kann das bei defekter Batterie zu solchen Fehlern führen?
LG
René
- Fahrzeug warten
- ASR oder ABS
LG
René
![[Bild: 43723263nf.jpg]](https://up.picr.de/43723263nf.jpg)
