Welches Wax und/oder Versiegelung für die C6
Hallo Zusammen
Ich hab da mal eine Frage bezüglich der Lackpflege unserer Schätzchen.
Aus den älteren Threads zu dem Thema werd ich einfach nich ganz schlau....
Zum waschen (nur Handwäsche) benutze ich bis dato immer das Meguiars Gold Class Shampoo und bin sehr zufrieden damit. nach dem Waschen stellt sich dann aber immer die Frage wie weiter.... da find ich dann das Meguiars Zeug (Hatte bis jetzt das Techwax 2.0) nich mehr so toll da es recht aufwändig ist das Zeug auszupolieren. Hier schwören ja die meisten auf Zaino, nur was brauch ich denn da genau? Reicht nur das Z2 zum Versiegeln nach der wäsche und/oder ist ein zusätzliches Wax da besser?
Danke schon mal für die hoffentlich aufschlussreichen Antworten
Gruss Adi
Popcorn
Schnuller H1
Wenn du Zaino nehmen möchtest dann Politur Z5 und Versiegelung Z2. Fertig ich find den Glanz schon Klasse aber auch etwas aufwendig.
Hier gab es einmal einen Experten, der diesen Beitrag verfasst hat:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=7040
Wenn du das gelesen hast, weißt Du (fast) alles.
Edit: Aber Heinz ..... tttttt .....?!
Ralf
Hab vieles ausprobiert, Zaino, Meguiars, Liquid Glass usw... ums Auspolieren kommst du bei allen nicht rum. Das Zaino muß man allerdings vorher mit Activator anmischen, das macht das ganze noch aufwendiger.
Was den Glanz am Ende angeht: Viele Wege führen nach Rom.
Um da nen Unterschied zwischen den Produkten festzustellen, brauchst du mindestens den Gogo Gadgetto-Röntgenblick.
Z5 ist keine Politur, sondern ebenfalls eine Versiegelung.
Es gibt dutzende verschidene Mittel von dutzenden Herstellern, welche auf dutzenden Seiten hier im
Forum besprochen wurden, Suchfunktion bemühen, dann hast du abendfüllende Lektüre,
Gruss RainerR
RaRo
Danke Rainer für den Tip, aber wie ich bereits geschrieben hab, habe ich bereits die meisten Threads zu dem Thema "durchgearbeitet" (Zum Glück muss ich grad einen 1000h Injector performance test machen und alle 100h messen da bleibt viel Zeit das Forum zu durchstöbern Dafür ) und bin nicht richtig schlau draus geworden.
@Ralf Danke für den Link der hat jetzt auch wirklich was gebracht. Werd jetz das Zaino ausprobiern.
Hallo Adi,
ich nehme auch Zaino. Mit vertretbarem Aufwand bekommst du eine super glänzende, harte Oberfläche, die noch dazu die nächsten Reinigungen vereinfacht. Die Langzeitwirkung ist auch besser als bei Wachs und es verschmiert nicht.
Ralf
Was ist denn an Meguiars 'Tech Wax aufwändig ?
Auftragen, trocknen lassen, mit einem Baumwollhandtuch abwischen ---- fetisch
ich habe da noch nie fest reiben / drücken oder sonst was müssen.
ich habe da keine Probleme mit.
lg
Dieter animierte C4
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.138 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 9.015 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 59.638 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 7.183 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
  Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4? Siggi81 13 9.064 01.04.2023, 18:47
