Differenzial
Hallo Kollegen
hat jemand genauere Angaben über die Überholung vom Differenzial ?
Ich habe meines überholen lassen, allerdings wird es jetzt nach kurzer Strecke heiß !
Ich denke es kommt vom Lager wo die Kardanwelle reingeht, denn da ist es am wärmsten...
Soweit ich gesehen habe wird das Spiel mittels Beilagscheiben eingestellt ?
Gibt es irgendwo Literatur darüber ?
Danke im Voraus, ich bin sicher es gibt hier einen Experten der darüber was weis.
LG. Heimo Waaas?
Eventuell findest du hier weitere Infos.
Matthias
Ich sag's gleich vorweg: Ich fahre 'ne C3, k.A. ob das mit der C1 vergleichbar ist. Aber: M.W. gibt es für überholte Diffs so eine Art Einfahr-Prozedur, inkl. initialer mehrerer Aufwärm- und Abkühlzyklen (zumindest ist das so, wenn Ring- & Pinion-Gear neu gemacht wurden). + natürlich Ölwechsel nach ca. 500 mls. Alles beachtet / gemacht?
Es gibt hier einen wirklich schönen Hands-On-Thread zur Diff-Überholung, aber halt wie gesagt C3... Aber vllt. sind die Unterschiede ja nicht so groß...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Danke für die Tipps !
Yeeah!
Hallo Matthias !
Du bist ein Hit !! Genau das brauche ich , danke !!!!!!!!!
LG. Heimo Bypass
  Differenzial bzw. Hinterachse heimo leeb 4 4.465 05.08.2014, 17:14
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Differenzial Ponycar 2 2.944 05.05.2014, 10:29
