Scheibenwischermotor spinnt rum!
Smile
hi mein scheibenwischer spinnt seit heute rum
letzten tage hats geregnet stark und Auto ist draussen gestanden
nun bin ich heute losgefahren und ging nixmehr
dann wenn man bisschen rumspielt geht er entweder gar nicht oder hebel ist 0-stellung und der wischer läuft und läuft :(
Batterie schon abgeklemmt probiert geht nicht
Gestänge geht auch nicht in 0stellung
spritzen kann ich noch..
wo ist das Relais oder Sicherung für scheibenwischer?
bitte um hilfe!
Der Scheibenwischermotor ist abgesoffen.... wahrscheinlich sind die Abläufe in dem Bereich verstopft.
Also rettbar?
Das wird sich zeigen:
Erstmal vorne an den Wischern das ganze Laub raus. Vorne unter der Frontscheibe sind 4 Gummieuter siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=34952&sid=&hilight=euter
Erstmal sauber machen und gleich schauen, ob Wasser drin steht.
Gut trocknen lassen und dann nochmal versuchen. Ansonsten ist er abgesoffen.
Grüße Gerhard
PS: Tipp in die Suche mal den Begriff "Euter" ein ... bekommst haufen Links zum Thema "Scheibenwischermotor spinnt"
Hab ihn jetz "entwässert" und die gummimu...is beschnitten :)
läuft wieder einigermassen normal
Na dann Glückwunsch, dass er wieder geht :)
bei mir war das auch so. Nach der Reinigung geht - geht nicht - geht - geht nicht usw.
Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass du Dir einen neuen Motor kaufen musst.
Schnell und problemlos bekommst du den bei Molle, der Einbau geht einfach und du kannst selbst machen.
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.722 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  Gebläse spinnt malayka 11 6.436 20.10.2015, 08:06
  C5 Elektronik spinnt über Nacht alps77 21 12.455 04.10.2015, 13:28
Letzter Beitrag: Willytou
  Scheibenwischer spinnt Mr.T 30 18.610 04.06.2015, 23:08
Letzter Beitrag: sesupi
  Scheinwerfer spinnt! Hilfe! firebenno 9 4.336 04.06.2015, 14:10
Letzter Beitrag: fsahm
