Reifengrößen für Sawblades
die Auswahl an 275/40/17er Reifen ist ja bekanntlich mit den 3 Marken nicht so berauschend.
Was spricht denn technisch gegen 275/35/17 ? Ok, Tacho würde dann etwas mehr anzeigen...Hier wäre die Auswahl an Marken grösser.
Geht das denn mit den origninal Sawblades? Oder ist die Frage total daneben Augenrollen
LG Michel
Hi Michel!
Das Problem dabei wird sein, daß Du keine Freigabe von GM für diese Grösse bekommen wirst - und damit auch keine TÜV Eintragung Kopfschütteln
Oder hat hier jemand schon eine Eintragung für 35er bekommen Frage
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi Thomas,
das ist natürlich ein Argument....
an die Kollegen hab ich noch gar nicht gedacht Teufel
LG Michel
Was wären den Alternativen mit den 9Zoll Sawblade Felgen?
Ich hoffe dass die Größe noch etliche Jahre produziert wird...
Gruß Matze
Es gibt keine 9" Sawblades, nur 8,5", 9,5" und 11".
Wie sieht es bei den 285/40 aus, die waren ja ab 93 montiert.
Was hat das mit einer Freigabe von GM zu tun, wenn die Felge original bleibt ???
Bei einer anderen Reifengröße muss der Reifenhersteller mitspielen.
Von 275/40 auf 275/35 liegt die Umfangsdiffernz bei -4,2%. Die Tachoanzeige geht dabei + 4% vor.
Bis 7% Voreileilung ist zulassig.
Das Einzige was du brauchst ist eine Freigabe vom Reifenhersteller, dass du einen 275er Reifen auf die vorhandene Felgenbreite montieren darfst.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Uppps... du hast natürlich recht, meinte die 9,5er dumdidum
Was sind das denn für 3 Marken Frage
Grüße Goldi   Feixen
Falken, Michelin und Vredestein
Bei meiner sind noch Nokian drauf, die es nicht mehr gibt
LG Michel
Warum sollte es ein Problem mit 35er geben?
Ich hab 285 35 18 drauf. Und das ebenfalls eingetragen.
Gruss pascal
Gruss Pascal
  Abdeckung Radschrauben LT1 Sawblades cabriovette 3 1.710 05.05.2021, 08:24
Letzter Beitrag: usc-driver
  Radmutterkappe C4 ZR1 verloren (Sawblades) kavaratio 4 2.352 03.09.2020, 08:25
Letzter Beitrag: Mimi
  9.5x17 und 11x17 Sawblades Eintragung? corvetteXandi 11 8.880 21.01.2020, 11:02
  Überholung von Sawblades mit "machined finish" milhouse 10 24.393 29.07.2019, 23:06
Letzter Beitrag: buumeli
  C4 Bj. 94, Alternative Reifengrößen? Bivittatus 8 6.215 21.02.2018, 00:32
Letzter Beitrag: ratprof
