Themen: 9
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960, rot/weiß
Baureihe (2): Toronado
Baujahr,Farbe (2): 1966, weiß
Baureihe (3) : Airstream
Baujahr,Farbe (3) : Alu poliert, 1967
Hallo liebe Corvetten-Freunde,
eigentlich dachte ich, es sei ganz einfach an meiner 60iger C1 die Sonnenblenden nachzurüsten, jeweils 2 Schrauben und fertig. Da sind aber keine Löcher im oberen Fensterrahmen.
Also mal ds WWW bemüht. wenn ich den folgenden Link richtig verstehe sind die Gewindemuttern bereits im Rahmen vorhanden.
https://www.google.de/imgres?q=corvette+...x=87&ty=54
Ich brauche also nur noch das Edelstahlblech durchzubohren! aber an welcher Stelle?
Kann mir jemand vielleicht ein Maßbild für die Bohrungen liefern oder eine Schablone?
Ich hab schon versucht dieses Blech abzubauen, geht aber nicht ohne größeren Aufwand.
Vielen Dank im voraus
Gruß Peter
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Selbst mit der besten Bohrschablone wirst Du nicht die ca M5 großen Muttern treffen. Jede Wette.
Ich würde mir ne neue Baseball Cap mit Schirm kaufen und den oberen Scheibenrahmen jungfräulich ungebohrt lassen.
Richtig Matthias?
6TVette
Themen: 537
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bin zwar nicht der Matthias, sehe das aber ganz genau so!
Themen: 93
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Das könnte schwierig werden. Ich habe bei Cords 60er die Maße kopiert und bei meiner nur 3mm Löcher gebohrt. Die Sonnenblenden habe ich dann mit Karosserieschrauben befestigt. Hält seit 4 Jahren.
Matthias
Themen: 537
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sollte ein TÜV-Mensch auf der Sonnenblende bestehen, gibt es IMHO zwei Möglichkeiten:
1. Konfrontiere ihn mit diesem Text (aus einem Triumph-Forum, der TR3 hatte nämlich auch keine Sonnenblenden):
Zitat:Der deutsche Gesetzgeber hat diese Einrichtung anfänglich gar nicht beachtet und der dafür “zuständige” §35b wurde in die StVZO erst am 7.Juli 1960 eingeführt. Die dazu erlassene Richtlinie existiert sogar erst seit dem 4. Dezember 1962. Der Charakter dieser Richtlinie ist kein wirklich zwingender, und der TÜV-Mann kann bei älteren Fahrzeugen deshalb auch durchaus einmal über eine fehlende Sonnenblende hinwegschauen.
Beide Daten liegen nach der EZ einer 60er C1
2. Will er partout eine Sonnenblende sehen, dann präsentiere ihm diese hier:
Alles ist besser als Löcher bohren.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Oder M4 Einziehmuttern einziehen..mit 6mm bohren und mit der Nietzange einziehen..technisch einwandfrei.
https://www.ebay.de/itm/100-Blindnietmut...0085691791
Die Einziehmutter gibts ins Alu, Stahl oder VA .
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 236
JR's Lösung finde ich klasse
Beim letzten Tüv meinte mein Prüfer auch, dass die dran müsste. Etwaigen Diskussionen war er nicht sonderlich zugänglich. Also habe ich nur auf der Fahrerseite eine hingeklebt, die nichtmal die Fahrt vom Tüv-Gelände überdauert hat.
Schöner finde ich die C1 ohne Sonnenblenden. Wenn sie halt schon dran sind ok, aber extra anbringen würde ich sie nicht.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
So sieht dann ne Hilfestellung von 2 Schreibtischtätern aus , die bei ner Sonnenblendung stolz ne Karre an die Wand fahren und im Originalotätswahn aufrecht sitzend dem Tode ins Auge schauen , weil sie null sehen
Themen: 537
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
...sprach der Zwerg, der nicht weiß, dass bei einem ausgewachsenen Mann im Cockpit der C1 die runtergeklappte Sonnenblende gerade deshalb zur Nullsicht auf die Straße führt und die Fuhre aus diesem Grund an der Wand endet.
Ergo, egal, ob mit oder ohne Sonnenblende: Es geht immer an die Wand!
edit: Grammatik!
Themen: 236
Schnarchnase
10 Jahre ging es auch ohne Sonnenblenden und auch ohne Wände
Im Ernst, die Dinger helfen kaum was, warum also das Auto verunstalten?
Uli
