68er Scheibenwischer spinnt.
Tag zusammen. gestern war ich mit einer 68er unterwegs, mußte den Scheibenwischerschalter betätigen..., nixx...
Dann den Override Schalter unter der Lenksäule gezogen, Klappe öffnet auch eins A, dann wieder den Schalter oben im Armaturenbrett nach rechts geschoben..., und ich bekomme einen anständigen Stromschlag durch den Schalter. Aber der Wischer geht immer noch nicht. Weder auf normaler noch auf schneller Stufe.
Als Aushilfstrottel, was Elektrik betrifft, frage ich doch lieber hier bei den Profis, bevor ich alles auseinandernehme.
Eine Idee, was das sein könnte?
Danke und zuckende Grüße
Zitat:bekomme einen anständigen Stromschlag durch den Schalter
Wie denn das bei 12 Volt ?
Dazu musst du zumindest eine offene Wunde am Finger haben oder mit der Zunge dran lecken oder ??
Hoffentlich hast du keine Zündprobleme, also Zündfunkenüberschlag irgendwie zu dem Schalter .
Hatte ich auch, es zwiebelt schon ein wenig.
Bei mir hatte der Schalter keine Masse. Ich habe ein extra Kabel vom Schaltergehäuse auf ein vorhandenes Massekabel verlegt und schon ging der Scheibenwischer wieder und man bekam auch keine mehr gefeuert.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Induktive Entladung (vgl. Zündspule)
Aus welchem "Induktor"?
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.399 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 806 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.934 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.083 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 834 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
