Spritverlust nach Hitzefahrt
Meine Lady scheint die extreme Htze nicht zu mögen.
Nach einem schönen, extrem heißen Tag bei den Golden Oldies in Wettenberg und einer 60km Heimfahrt sah ich vorm Einfahren in die Garage ein paar Benzintröpchen auf dem Boden hinterm Auto.
Dann Tor hochgefahren und Auto in die Garage gefahren.
Und da tropft es richtig heftig auf der Fahrerseite hinterm Vorderrad, auf Höhe der Gitter im Kotflügel.
Vette hochgebockt und versucht herauszubekommen wo es herkommt.
Und es kam aus dem fuel vopor cannister drain getropft !!
Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, da darf doch kein Sprit raustropfen ?!?!
Oder lag das am Fahren in der großen Hitze ? ( Lady ist schon sehr sehr warm geworden )
Alles trocken getupft und eine Stunde später nochmal laufenlassen, da war alles trocken !
Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen ???
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Kann das ein Mod in den C3 Technikbereich verschieben?
Anscheinend hab ich auch unter der Hitze gelitten !
Volker
Hallo Volker,
der cannister hat doch eine Verbindung zum Tank.
Hast Du kurz vorher vollgetankt?
Kann es sein, das sich der Sprit in der Sonne und bei den Temperaturen ausdehnt, und durch diese Verbindung zum cannister fließt? Oder müsste der Sprit dann über den Tank-Überlauf hinten raustropfen?
Hi Frank
Getankt hatte ich vor der Fahrt nach Wettenberg.
Aber auch nicht so voll, dass es überlaufen konnte.
Dann 60km nach Wettenberg gefahren ohne Probleme.
Volker
Ich kann Dir zwar die Ursache nicht sagen - aber das Prolem kenne ich auch. Bei großer Hitze und kurviger Fahrweise scheint das Rückschlagventil, das das eigentlich verhindern soll, "überlastet" zu sein. Kam beri mir allerdings bisher nur ein einziges Mal vor, hab daher keine weitere Fehlersuche gemacht...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.026 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.746 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.651 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.696 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.539 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
