69er "Banshee"
Hallo Forum
Nun fange ich an meine C3 etwas herzurichten.
Habe mal alle Teppiche usw. rausgeschmissen.
Da ist noch viel zu machen an der Lady.
Darum hoffe ich auf Eure Hilfe da ich vom Aufbau einer C3 noch nicht soviel Ahnung habe.
Hier meine erste Frage
Was gehört in dieses Teil an der Rückwand da liegen einfach 2 Kabel so drinn.
Warum kann ich keine Bilder anfügen?
jetztz klappts Bild war zu gross
Das ist der Anschluss für die Innenraumbeleuchtung (Courtesy Light), orange ist Dauerplus und weiß der Masseanschluss, geschaltet über die Türkontakte. Bei dir fehlt die gesamte Fassung samt Halter. Schau mal bei mir in die Bastelkiste ich habe da noch das komplette Teil Zwinkern Die Streuscheibe (ca. 6 USD) brauchst noch separat dazu.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1973.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Was meinst Du mit "Banshee"?
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Andreas
hast ne PN
Banshee ist der Name meiner Lady
Gruss RainerR
Der Name ist Programm Feixen : Banshee.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ein Weiber-Geist also, aha,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Original von mennix
Hallo Andreas
hast ne PN
Auch ein Schwarzfahrer Yeeah! PN gelesen und beantwortet.
Andreas  bow Tie
Habe noch einen neuen Leuchtensockel der Innenbeleuchtung,
brauchte nur die Abdeckung und fand es nur komplett seinerzeit in Kissimmee.
Kann ich gerne so rausschicken. Mache noch ein Bild bei Interesse.
Ach ja : Banshee !
Großes Grinsen , ...............
Nächste Frage
Der Vorbesitzer hat das komplette Vakuum System rausgerissen.
Hier und da ist noch ein Actuator. Die Klappe für den Scheibenwischer geht nicht auf.
Habe ein komplettes neues Schlauchsystem hier. Der Vakuumtank ist auch noch verbaut.
Da ich am Wochenende mein Dashboard wieder zusammenbauen will wollte ich fragen
Welche Schläuche in in den Motorraum ziehen muss.
Habe zwar das Schema der Vacuum Hose hier blick da aber nicht ganz durch.
Also wieiviel Schläuche und von wo muss ich aus dem Dashboard in den Motorraum ziehen.
Und woher bekommt der Tank das Vakuum.
Mennix
Bei den Plänen von Willcox müssten eigentlich alle Infos dabei sein (falls dass das Schema ist was du bereits hast ist es nun doppelt vorhanden Feixen)
Gruß, Sigi
  Resto 69er BB zuendler 1.784 937.364 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.737 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.982 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.809 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.080 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
