Metallisches Motorgeräusch
Hi zusammen,
Ich bräuchte mal wieder Euren Rat:
Ich bemerke seit ca. 200Km ein metallisches Geräusch, welches ganz klar vom Motor (5.7 383 stroker) kommt. Das Geräusch beginnt ca. bei 1300 Umdrehungen, ist nicht lastabhängig und erscheint auch nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit (man kann also keine wiederkehrende Frequenz zuordnen) Es ist ebenfalls egal ob der Motor kalt oder warm ist. Steht man vor geöffneter Motorhaube und betätigt den Gaszug ist es gar nicht zu hören (was natürlich am "ruhig" laufendem V8 liegen könnte Feixen) Während der Fahr jedoch ist es klar auszumachen. Öl ist ausreichend drin und externe Anbauteile können es auch nicht verursachen. Die Vette springt sehr gut an und hat eine Leerlaufdrehzahl von ca. 750 Umdrehungen)
Ich bin kein Mechaniker tippe jedoch auf die Steuerkette ?? Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Hilfe!!
Merciiiiiiiiiiiiiii
kontrollier mal
alle Motoraufhängungen
alle Bleche oder andere Teile, die am Motor oder am Rahmen befestigt sind und schwingen können
alle Auspuffaufhängungen
P.S. ist denn die Laufleistung vom Motor bekannt ?
Laufleistung liegt bei ca. 109000 Meilen und die Sache mit der Auspuffaufhängung werde ich mal nachschauen. Die anderen Optionen / Quellen habe ich schon durch.
komme davon aus dass wenn es ist nicht Lastaphängigt, dann wird es nicht Getriebe oder Motor, mehr so Kuplung auf dem Lufter vorne, Auspuff, oder etwas auf Keilriemen, z.B Wasserpumpe.
Vielleicht auf eine Bremsenprüfstelle wird es schnell gefunden.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
  metallisches Klappergeräusch Bereich Dashboard Tom21220 1 2.386 06.07.2021, 23:29
Letzter Beitrag: DieFox
  Mal wieder - Ferndiagnose Motorgeräusch. Joschi_ 24 8.424 19.06.2021, 16:29
Letzter Beitrag: Joschi_
