Nummernschildhalter vorne
Hallo allerseits,
hab es gestern endlich geschafft meine ZR-1 zuzulassen. Ich habe nun ein Saisonkennzeichen mit den Maßen 110 x 320, passt also sowohl vorne als auch hinten. Nur habe ich vorne das Problem, dass ich nicht mehr die originale Abdeckung habe und die Bohrungen für die Befestigung des Kennzeichens zu weit oben und unten auseinanderstehen. Ausserdem würde die Montage da so nicht gut aussehen.
Zwei Fragen:
1. Hat jemand von euch eine Corvette Abdeckung für vorne, die er nicht mehr benötigt (idealerweise in rot, aber das könnte man ja umlackieren)?
2. Gibt es ein Nummernschildhalter, so etwas wie eine Backplate auf die man das Kennzeichen montiert und die dann die vordere Einbucktung im Stossfänger optisch gut aussehen lässt? Wie könnte man das Probem lösen, bzw. wie habt ihr das gelöst?
Christian
ich habe diese Halteklammern verwendet:
Kennzeichenhalter
Frag mal den Carsten von M&C, der hat eine rote '95er geschlachtet. Auf den Fotos war der Deckel noch drauf: https://www.vette-products.de/
Ich hab mir für meine einen passenden Einsatz aus GfK fertigen lassen, wo mein Kennzeichen genau rein paßt.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo hansk,
hast Du die Halter und Klammer selber gebaut oder kann man die irgendwo so ähnlich kriegen?
Kann mir jemand sagen, ob die Nummernschildabdeckung des "Faceliftdrontbumpers" ab 91 auch auf den Frontbumper der 90er Vetten passt?
Ohne es ausprobiert zu haben, würde ich auf "eher nicht und wenn, dann sieht es kacke aus" tippen.
Die Form der beiden Teile ist völlig unterschiedlich: alt und neu
cu ulf
Okay, danke! Die Fotos sprechen für sich, wollte ja nix verschlimmbessern.
Christian
passt nicht....
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Guckst du hier:
https://www.ebay.de/itm/US-Car-Adapter-v...337eeef64b
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Christian
Hallo-gruen ja, ich. Bj.87, dunkelrot, keine Beschädigungen, polieren würde reichen
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 49.576 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.178 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 14.847 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 8.749 11.07.2020, 20:51
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.195 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
