Themen: 10
Baureihe: c 3
Baujahr,Farbe: Bj. 71, 454, blau
Baujahr,Farbe (2): c 3
Hallo :C3spin: C 3 Liebhaber u. Kenner,
bei meiner C 3, Bj. 71, 454, wurden die Hydostössel, nach dem der Motor sehr laut wurde, gewechselt. Nach dem Wechsel haben wir den Motor ohne die beiden Ventildeckel zwecks Kontrolle der Ventileinstellung, laufen lassen. Der Motor war aber nach wie vor sehr laut. Durch die offenen Deckel ist KEIN Öl herausgespritzt. Der Öldruck war jedoch laut Öldruckmesser da.
Auch hatte der Motor kein Ölverlust. Ölmesserstab = max.
Wir haben den Motor auf Grund der Lautstärke ca. 1-2 Min. laufen lassen.
Für einen Tipp, wie dieses Problem möglicherweise ohne Ölwannenöffnung usw. zu lösen ist, wäre ich sehr dankbar.
Hajo :C3spin:
:C3spin:
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Wenn der Motor kalt ist und ihr die Stößel gewechselt habt dann dauert das länger als 1-2 Minuten bis da oben Öl ankommt Kann bis zu 5 minuten dauern
Mfg Jörg
Themen: 10
Baureihe: c 3
O.k. hört sich gut an. Wir werden es ausprobieren.
Ich gebe Dir Nachricht.
Vielen Dank mal
Hajo
:C3spin:
Themen: 10
Baureihe: c 3
Hey Jörg,
jetzt weiß ich genau Bescheid. Am 7 Zylinder ist das Pleul abgerissen, die Kurbelwelle ist ausgeschlagen, so dass nun eine größere OP mit Kurbelwellenwechsel u.a. notwendig wird.
Nur zu Deiner Info. Öl kam dann letztendlich nach ca. 5 minütiger Leerlaufphase, aber das Motorgeräusch blieb. Nachdem die Ölwanne weggemacht wurde, fiel schon ein Teil vom Pleul raus.
Das wars dann mal zunächst.
Hajo
:C3spin:
Themen: 50
Zitat:weggemacht wurde, fiel schon ein Teil vom Pleul raus
Und das habt ihr vorher nicht gemerkt ?????????????
Mfg Jörg
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wie kann man das merken, ausser dem Krach ?
Der V8 läuft munter recht rund weiter auch mit nur 7 arbeitenden Kolben.
Nach abreissen eines Einlasskipphebels fuhr ich noch von der Autobahn ab auf nen Parkplatz. Der Motor machte etwas Krach, lief aber munter weiter, auch im Leerlauf.
Ich mache des öfteren beim Starten des kalten Motors Anfasstests an den Spagettikrümmern, um zu fühlen, ob alle 8 heiss werden.
Hat man Gusskrümmer drauf, ist das nicht möglich.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Da gibt es günstige Infrarot-Temperatur-Messpistolen für....oer hast du schon Hornhaut auffe Finger?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Deshalb schrieb ich ja, kurz nach Anlassen des kalten Motors.
Bin ja kein Masochist.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das mache ich auch ab und zu wenn er mal schlecht läuft.
Einmal blieben die zwei vorderen kalt - erster Vergaser war übergelaufen.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Einen Motor mit abgerissenen Pleuel laufen lassen? Da fällt mir auch nichts mehr ein, und ich kann
mich nur Jörg anschliessen,
Gruss RainerR
RaRo
