Welches Öl auf Servolenkung
Hallo Experten!
Kann mir einer sagen welches Öl ich auf meiner Vette nachfüllen muß?
Ist bei mir schon auf MIN. Da ich ja am Freitag nach Schwerin fahren wollte
muß ich etwas nachfüllen. Danach wird das Öl sowieso komplett gewechselt.
Ich weiß natürlich nicht was mein Vorgänger draufgekippt hat. Jemand sagte mir
ATS Öl könnte man nehmen??????
Abwartende Grüße
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Stephan,
Zitat:ATS Öl könnte man nehmen??????
Dein Kumpel hatte wahrscheinlich ATF-Öl (automatic transmission fluid) gemeint.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Dexron II oder Dexron III. Das ist ATF-Öl, genau das selbe wie in dem Automatikgetriebe (dieses meist rote Zeug). Bei den meisten Kunststoffflaschen steht sogar drauf: Nach GM-Spezifikation.
Achtung, nicht überfüllen. In kaltem und später auch in warmem Zustand überprüfen.
Meistens ist es zwischen leer und voll nur die Menge eines Schnapsglases.
Nochmal Achtung: Beim Rausziehen des innenliegenden Schlauches (bei den meisten Ölflaschen) den Nippel oben vorsichtig abziehen oder die Kleidung in die Reinigung geben...
hallo stephan,
mir wurde von atf abgeraten.
empfohlen wird "power stearing fluid" (gibts bei KTS zb) , soll nicht so agressiv wie atf sein.
speziell für das servoventil bei der c3, das gerne zu undichtigkeiten neigt.
gruß alex
Will ja nicht widersprechen, aber das Zeugs von KTS ist nichts anderes als ATF in anderer Farbe. Dexron II / III ist von GM zugelassen.
Jungs ihr seit ne Wucht
Das ist eine schnelle Antwort. Dann steht ja dem Treffen nix mehr im Wege. Yeeah!
Ich bedanke mich recht herzlich. huldigen
Zitat:empfohlen wird "power stearing fluid" (gibts bei KTS zb)
Ich denke das ist nur Geldmacherei, 1000000 Autos fahren ohne Probleme seit Jahren mit Dexron in der Lenkung rum.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Eigene Erfahrung: Mit ATF leckt der Mist, mit dem Powersteering Fluid (hat jemand aus dem P/X übrig gehabt Großes Grinsen ) war alles dicht.
Ob das allgemein gültig ist wage ich nicht zu beurteilen, aber ich verwende nur noch PSF in der Lenkung.
Gruss,
Seit nun 13 Jahren habe ich ATF 22 von Aral drin.
Seit letzten Sommer tröpfelte es auch irgendwo - nur konnte ich keine undichte
Stelle finden - auf der Bühne war immer alles Dicht.
Durch Zufall habe ich dann nun doch die undichte Stelle entdeckt - der Rückführungsschlauch
hatte einen winzigen Riss, der sich nur öffnete wenn ich eine enge Linkskurve gefahren bin. Geist
Ansonsten ist mir ATF alles Dicht - meine Erfahrung.
Dirk
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 10 1.149 07.12.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Phantomfan
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 7.087 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 19.607 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 6.025 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 3.054 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
