Radmuttern
Hallo Leute:-)
also ich hab folgendes Problem.....................meine Lady hat diese Plastikkappen die aussehen wie gechromte Muttern auf den Felgen sitzen" Lug Nut Caps" heissen die Dinger wohl im Original und kosten bei Eckler in USA knappe 40 Dollars (20er Satz).
bin letzte Woche von Berlin nach Lev gefahren und da waren schon 4 Stück weg bei Tempo über 100 mph hat man wohl nicht nur 18 Liter Super Bleifrei weniger sondern auch direkt 4 von diesen Lug und Trug Caps am Wagen weniger!!!!!:-))))))))
meine Frage..................mach ich beim befestigen was falsch?gibts da einen "alten Hasen Trick " das die Dinger dauerhaft dranbleiben (Sicomet) oder ähnliches?und vor allem ........gibts
in NRW einen Händler der sowas auf Lager hat?hab versucht die beim Corvette Center Mörfelden zu bestellen aber die sagen Kleinteile mit so geringem Volumen werden nicht verschickt das lohnt sich nicht wegen der Buchhaltung ,die Auftragssumme muss da schon wesentlich höher sein ,aber sie könnten mir bessere Felgen verkaufen wenn ich dann was vernünftiges haben will.
Die Optimistische Lebenseinstellung sollte eine Rechtsvorschrift sein
Zitat:Corvette Center Mörfelden
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
hast Recht Frank Dragun ,die sind eine Apotheke und unfreundlich dazu!!!!!werde also noch 10 Tage warten und den fragen den du mir gestern empfohlen hast
Hallo Gelbevette,
verloren habe ich noch keine dieser Kappen. (Es fehlt zwar eine, aber aus anderem Grund.)
Die Kappen haben ein Gewinde, das auf die Radmutter außen aufgeschraubt wird.
Hast Du das schon kontrolliert? Eventuell sind die Kappen lediglich lose, oder ungünstiger, Du hast nicht die original Radmuttern (ohne Außengewinde).
Um die Kappen zu beschaffen würde ich mich an Pettys Vette shop oder an Corvette Bien wenden. Beide Adressen findest Du im Portal.
Klaus
Vielen Dank Klaus
"Lug Nut Caps" werden auf die vorhandenen Muttern bei mir einfach stramm aufgesetzt.
Dann sollte ich wohl neue Radmuttern besorgen mit Aussengewinde,da meine dann wohl nicht Original sind, mal was anderes.....gibt es hier im Forum auch eine Anleitung (Checkliste o.ä) wie man seine Corvette optimal in den Winterschlaf schickt?????(was sollte..müsste ich tun?fetten, ölen, Bremsflüssigkeit usw usw.....)wäre für Antwort sehr dankbar
Gruss,Thomas
Zitat:Es fehlt zwar eine, aber aus anderem Grund
Wenn Du eine brauchst, sag bescheid .
Zitat:"Lug Nut Caps" werden auf die vorhandenen Muttern bei mir einfach stramm aufgesetzt.
ff - föllig falsch
Wie schon beschrieben, haben die ein Gewinde.
Ich drehe die mit der Hand drauf und ziehe mit ner 19er Nuß nach (vorsichtig !!!).
Es haben doch tatsächlich schon Reifenhändler versucht die originalen (nicht Chrom) einfach so abzuziehen haarsträubend .
Zitat:Wenn Du eine brauchst, sag bescheid .
Ich brauch 5 Stück davon.... huldigen huldigen
Gruß Ecki
Problem - ich hab nur 4 "über"
Dann nehm ich erstmal die!
@Eike,
danke für's Angebot, habe eine Kappe gekauft... aber einfach noch nicht draufgeschraubt.
@Gelbevette,
hast Du schon einmal die Suchfunktion benutzt?
Das findest Du unter anderem diese beiden links:
Tipps zum Überwintern und
Winterlager
suche ruhig noch ein wenig.... dann findest Du noch einiges.
Klaus
