Gaszeilsug bei Edelbrock Vergaser
habe einen Edelbrock Ansaugkrümmer und einen Edelbrock 1405er Vergaser.
Es passt der Gasseilzug von der Länge nicht mehr und die Rückholfeder passt ebenso nicht mehr an der originalen Rochester Seilzug Halterung
Habt Ihr auch dieses Problem gehabt und wie beseitigt?
Gruß Georg
Hier ein Bild davon
du brauchst ne neue Halterung für den Gaszug. Meine ist selfmade. Ist auch keine Weltraumtechnik so ein Blechwinkel.
Die muss ja dann einwandfrei sitzen und der Seilzug darf nicht verklemmen sonst hat man ein Problem :)
Hallo Georg,
so siehts bei meiner aus.
Super Bild, danke Dir!
hier mal zwei Bilder wie es vorher war.
Bild 1: hier hatte sich während der Fahrt die Feder mit dem Gestänge verhakt, und die Drehzahl ging nicht mehr runter.
Bild 2: provisorische Lösung
sei vorsichtig mit "provisorische" Lösung, besonders wenn Du da nur ein Feder anstatt zwei hast.
Wenn das Feder fliegt weg oder brecht sich ab, kriegst Du voll Gas ohne Möglichkeit das Auto retten
Habe einmal schon erlebt und ist wirkich Kopfschütteln
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hi thread,
war auch nur für die kurze Zeit, die ich brauchte um den Halter zu bauen.
Hi thread,
i.O. nur warne, wegen viele Leute nicht nachdenken :-)
Ich habe mich das gekauft:
https://www.summitracing.com/parts/sum-g1414/overview/
besonders wegen ich plane da paar Umbauen (elektrisch einstellbare Leerlaufdrehzahl).
thread
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.012 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.288 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.456 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.729 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.478 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
