Ölwechsel Differential
Hallo C3-Spezies,
ich habe gestern an meiner Vette das Öl im Differential gewechselt.
Ursprünglich habe ich versucht die Brühe mit einer Bohrmaschinenpumpe abzusaugen. Die Pumpe hat gleich ihren Geist aufgegeben, war der blanke Schrott, also habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und diese Teil erworben.
[Bild: bild1.jpg]
Damit konnte ich dann auch diese dickflüssige Brühe "rauszutschen".
[Bild: bild2.jpg]
Leider habe ich vor dem Öffnen der Öleinfüllschraube nicht genau hingesehen. Bei der Montage der Öleinfüllschraube fiel mir dann auf, dass sich diese nicht vollständig ins Gewinde drehen lässt. Das Plastikschild hängt locker auf der Schraube. Die Schraube selbst hat einen harten Anschlag.
Jetzt meine Frage, ist das korrekt und wie dichtet die Schraube ab, wenn der Bund nicht am Gehäuse anliegt?
[Bild: bild3.jpg]
Mmmmmh leckere Brühe hast du drinne gehabt.
Das Posi-Schildchen an meiner "neuen" ist auch beweglich in der Nut hinter dem Kopf. Und da ist keine Dichtung oder Dichtband etc zu sehen. Das Ding dichtet wohl übers Gewinde.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
genau das Zettel drauf ist keine Dichtung, nur hängt auf gefrästem Schraube.
Dass plane ich auch machen aber ich denke ich bastele mich ein Abflusschraube unten...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Die Schraube hat ein NPT-Gewinde (konisches, selbstdichtendes Gewinde).
Ist normal, dass sie sich nicht bis zum Anschlag reindrehen lässt. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn ich das sehe, eerinnert sich meine Nase noch zu genau. Zum K....n
Edgar
ist bei mir auch so,
habe die Schraube mit Teflonband reingedreht,
das Öl im Eimer ist aber nicht alles aus dem Diff.?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Udo
ich denke du kriegst nie Alles raus ausser dass du warmst das Differential und machst Du ein Loch unten
thread
Den Gedanken mit der Ablaßschraube hatte ich auch schon... da gäbe es zwei Alternativen...
- am tiefsten Punkt ein Loch... Gewinde rein... Ablaßschraube... fertig
- eine der unteren Befestigungsschrauben vom Diff-Deckel weiter nach innen bohren bis ins Gehäuse, sodaß das Öl hier ablaufen kann... Kupfer- oder Fiber-Dichtung unter die Schraube... fertig. Das hätte den Charme, daß man es "eigentlich" nicht sieht.
Beide Lösungen bedeuten sicher Aufwand... den ich nur triben würde, wenn das Diff draußen ist (wegen der Späne).
Gruß...
René
Gruß...
René
ich plane es so machen dass ich bohre das Loch noch während das Öl ist drinn. Dann sollte auch die kleine Stücken gleich mit weglaufen. Wird es bisschen sauerei aber dann ist es für immer.
thread
Hi Uli,
danke, die Antwort beruhigt mich.
So ähnlich habe ich mir das gedacht. Ich wollte die Schraube aber nicht noch einmal rausdrehen, um dies zu kontrollieren. weil ich das Gewinde mit Dichtband versehen habe (wie Udo auch empfohlen hat).
Der Konus war im ausgebauten Zustand kaum zu erkennen und ich ging davon aus, das der Bund abdichtet. Dann würde es aber das Warnschild zerdrücken, macht also auch keinen Sinn.
Hi Udo,
nein da war noch mehr drin. Die Füllmenge war korrekt, nur halt ziemlich alt und dickflüssig.
Den Aufwand eine Ablassschraube zu installieren würde ich mir sparen, Das Öl muss ja nur sehr selten gewechselt werden und mit der abgebildeten Ölabsaugpumpe geht das wunderbar.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.681 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.756 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.703 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.296 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 5.409 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
