Tachowelle
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer C3 (Bj. 77). Leider hat sich nun die Tachowelle (Leitung vom Getriebe zum Tempomat) aus der Verankerung gelöst und sich schön auf den Auspuff gelegt und aufgeöst. Nun benötige ich schnelltens eine neue.
Wer kann mir sagen wo ich diese am besten bestellen kann!
Danke für eure Hilfe.
Michael
Links auf der Portal Seite sind einige Händler.
Bien, Marlburg usw. Die können helfen
Da mittlerweile einiges an Getriebeöl aus der Tachowelle herausgetrofft war, habe ich noch ma den Getriebeölstand kontrolliert. Musste mich aber ganz schön wundern. Auf dem Peilstab stand der Ölstand nun ca. 3 cm höher als beim letzten ablesen (selber Standort, selbe Bedingungen).
Hat hier jemand eine Erklärung dafür. Nach Schaum sah es nicht auf dem Peilstab aus.
Ich gehe davon aus dass Du ein Automatik Getriebe hasst, dann mußt Du bei laufenden Motor messen.
Viele Grüße Elmar.
Richtig, ist ein Automatikgetriebe. Aber kann es denn sein das der Ölstand bei stehendem, kalten Motor so eine große Differenz aufweist?
Ja.
Weil das Öl vom Kühler zurück läuft.
Bei Automatik nur Messen bei WARMEN und LAUFENDEM Motor, sonst stimmt der abgelesene wert nicht.
Vile Grüße Elmar.
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 11.954 29.05.2021, 11:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Tachowelle undicht helmut76 8 2.391 26.05.2021, 08:18
Letzter Beitrag: helmut76
  C3 70er Tachowelle dreht durch? C34ever 8 5.122 14.08.2020, 18:32
Letzter Beitrag: meStefan
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 5.677 09.04.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tacho keine Funktion, Tachowelle defekt? seniorstruzzo 6 5.445 22.10.2018, 09:15
