Drehzahlmesser
bei meiner 75er Corvette steht die Drehzahlmessernadel bei ca. 1800, egal ob Motor an oder aus ist.Wenn ich starte, zuckt die Nadel nur ein wenig. Habe eine HEI Supercoil 140003 verbaut an der ein Anschluß für Tach vorhanden ist, jedoch nichts angeschlossen ist. Habe aus der Firewall auch kein übriges Kabel vom Innenraum kommend herumhängen gesehen. Meine Frage ist nun ob ein Kabel fehlt, die Platine was hat, oder der Dehzahlmesser defekt ist. Für Tips, wo ich mit der Suche anfangen soll wäre ich Euch dankbar.
Grüsse an euch alle Edgar
animierte C4hi, da muss ein rosa Kabel zu Hei gehen. Falls nicht vorhanden, muss Du von Tacho leiten
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hi
Genau das gleiche hatte ich vor kurzem: Die Nadel bewegte sich nicht und war auch ohne laufendem Motor bei 1500.
Das Drehspulinstrument war defekt, oder besser gesagt war verklemmt. Wenn die Tachowelle unter Spannung steht und viel Druck auf das Drehspulinstrument ausübt, dann kann es passieren, das ein altes Gerät, mit Spiel, sich verklemmt. Versuche doch mal die Welle am Gerät zu lösen, das geht mit dünnen Fingern und ein bischen Fummelei. Ohne den Druck der Welle sollte die Nadel sofort auf Null gehen.
Diese Instrumente sind leider recht teuer und können vom Mahlburg lagernd geliefert werden.
Ich glaube ich habe auch noch eines rumliegen (muß mal nachschauen) falls Du Dich entschließt den aufwendigen Tausch vorzunehmen. Der Tausch an sich ist simpel, ABER man muß dafür den Instrumententräger abbauen und kommt auch um das Absenken der Lenksäule nicht herum.
beste Grüße
Uwe
vielen Dank für Deinen Tipp, aber wenn das rosa Kabel fehlt, müsste dann der Drehzahlmesser nicht einfach auf null stehen und halt keine Funktion haben?
Gruß Edgar
Ich glaube das Problem, das Du beschreibst bezieht sich auf den mechanischen Drehzahlmesser vor Bj. 75
ab 75 wurde aber ein elektronischer verbaut, welcher keine Welle besitzt.
Gruß Edgar
Sorry
Ja ich redete von dem mechanische Drehzahlmesser.
Ein elektrischer Drehzahlmesser der einfach feststeht auch ohne Spannung bei ruhendem Motor deutet aber auch auf eine defekte Mechanik hin.
Ich würde aber erst alles andere ausprobieren bevor ich mich mit dem Ausbau des Instrumententrägers bestrafen würde.
Viel Glück
Uwe
Hallo Edgar
Die Nadel steht bei ca. 1500 - 1800, das ist bei meiner auch so.
Geht aber sofort bei eingeschalteter Zündung runter, und bei Laufendem Motor normal.
Das zucken Deiner Nadel deutet auf die Vibrationen der Vette hin.
Wenn bei Deiner KEIN Kabel an der Zündung angeschlossen ist, kann er auch nicht funktionieren.
Ich würde Dir raten, suche den anschluss am Drehzahlmesser ob da überhaupt Kabel angeschlossen sind
( event. ausbauen ).
Dann prov. ein Kabel an der Zündung anschließen, und testen dann siehst Du ob der Drehzahlmesser defeckt ist, oder ob es nur an der fehlenden Leitung liegt.
Viele Grüße Elmar.
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 6.237 14.07.2025, 13:58
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 2.115 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 2.291 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 5.900 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.763 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
