unterschiedliche Benzinpumpen
Hallo liebe Mitglieder!
Bin neues Mitglied, möchte alle schön grüßen. meine Lt1 ist ca. 1 Jahr gestanden,dadurch die Benzinpumpe festgefressen, neue montiert, die c4 läuft immer noch nicht.Meine Frage wäre ob die Pumpe vl zuwenig Druck macht, gibt es verschiedene die zwar baugleich,jedoch Druckunterschiede haben? Ich dachte der Druckregler macht die unterschiede zwischen den verschiedenen Einspritzsystemen,liege ich da falsch? Möglicherweise sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, und habe was übersehen.Bitte um zielführende Tips,
Danke erstmals
Eusebio-0815
sorry,habe irrtümlich falsches Forum angeklickt,typischer Anfängerfehler.
grüsse eusebio-0815
die TPI Pumpen liefern alle genügend Druck. Spritzt es denn aus dem Schraderventil, wenn Du den Pin reindrückst - auf der rechten Seite der Fuelrails?
Reiner
Hallo Reiner,
als erstes schönen Dank für schnelle Antwort, beim Ventil habe ich Druck,wusste aber nicht ob ausreichend, dank deiner Antwort weiß ich jetzt mehr.Hab mir in der Bucht ein Sprit-manometer bestellt, werde wenn ich wieder zuhause bin weiterwerkeln, gebe dann Bericht.
Danke nochmals,
Gruss Rudolf
