Stossdämpfer vorne C5 50th Aniv. (2003)
Hilfe!! Bei meiner C5 50th Aniv. (2003) sind die vorderen Stossdämpfer ölig.Sind die originalen mit Öle gefüllt was wären
die Angaben für neue oder gibt's eine aftermarket Ausführung die günstiger und zu Empfehlen sind? Habe erst 41000km am Tacho. Danke und Gruss Rolf
Die Stoßdämpfer sollten mit Öl gefüllt sein, wenn es in "größeren" Mengen austritt müssen sie ersetzt werden.
Es gibt unterschiedliche Stoßdämpfer von verschiedenen Herstellern, je nach Wünsch sportlich oder weniger sportlich ausgelegt.
Ich würde mal mit Wener sprechen, der kann dir sicher beratend zur Seite stehen und dir die richtigen Dämpfer zuschicken.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo-gruen Hi Thomas, vielen Dank für den Tipp.
Der Molle heißt natürlich Werner! Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.734 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 2.122 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.495 19.09.2024, 00:38
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 13.015 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 60.170 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
