Erst Blinker aus,dann Batterie leer
Hallo Hilfe,
am Freitag ging mir während der Fahrt der Blinker aus,
verabschiedete sich langsam,während des Blinkens ,nicht plötzlich wie bei einem Sicherungsdefekt.
Da ich am Wochenende keine Zeit mehr hatte wollte ich heute mal testen ob der Warnblinker noch geht.
Schon beim Versuch die Vette mit der FB zu öffnen streikte diese,
nun musste ich feststellen das die Batterie Leergesaugt war.die Batterie ist erst ca.4 Wochen alt und in Ordnung.
Was kann da los sein,wo muss ich nachsehen?
Gruß, Prost!
Toni
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Hatte so einen ähnlichen Fall einmal bei einem anderen
Auto. Der Pannendienst soll mal deine Batterie überprüfen.
Die haben da ein eigenes Gerät dafür. Bei mir war alles in Ordnung
mit der Batterie, aber dann sagte mir jemand,dass das vielleicht die Lichtmaschine
ist. Vielleicht liegt es daran.
Das liegt am nicht vorhandenen Akku-Lader, den Du während der Standzeiten in der Garage nicht
angeschlossen hast. Ohne diesen Lader ist jede Batterie in der C5 nach wenigen Wochen tiefentladen,
Gruss RainerR
RaRo
Auch eine neue Batterie kann defekt sein. Hatte den Fall vor einem halben Jahr beim Auto meiner Freundin. Einfach mal den ADAC anrufen, sofern du Mitglied bist. Wäre vorerst die einfachste und billigste Lösung die Batterie zu überprüfen.
Gruß Jo
erstmal Danke für die Antworten,
aber die Batterie ist es mit Sicherheit nicht,die Vette ging ja noch,alles andere funktionierte auch noch.
Es ist nur der Blinker der nicht geht und ich vermute irgend etwas in Verbindung damit hat die Batterie leergesaugt.
Toni
---- dann ist die Lichtmaschine defekt haarsträubend
Bei entladener, und nicht defekter Batterie, genügen schon einige Fahrkilometer um die Batterie
wieder aufzuladen. Ist die Lima. defekt, entlädt sich die Batterie durch Verbraucher wie Zündung,
Radio, Wischer ect.. immer mehr.
Hallo-gruen H1
Du brauchst Dir bei der C5 ja nur die Spannungsanzeige anzusehen. Wenn diese beim Fahren über 14 V hochgeht, ist die Lichtmaschiene (Generator) noch i. O.
Ich vermute ehre, daß das Blinker/Warnblick "Relais" defekt ist. Der Blinker machte ja offensichtlich Mucken. Bisher war dann immer dann das "Relais" in irgendeiner Weise defekt. Das Teil sitzt ja hinter dem Warnblinklichtschalter. Und es wäre ja möglich, daß das Teil mit seinem Defekt mehr Strom als üblich zieht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Servus Ralph,
sowas in der Art habe ich auch vermutet,
kann es in dem Fall auch sein das die Batterie bei abgestellem Fahrzeug leergesaugt wird?
Gruß und Dank,
Toni
Ich vermute schon.Bei mir war es zumindest so.
mfg supaman
----- man vermutet immer "das Billigste" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen"
Ich bleibe dabei ---- es wird die Lichtmaschine oder der Regler sein dumdidum
Hallo-gruen H1
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 790 17.06.2025, 17:35
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.241 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.433 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.678 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.315 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
