Motoröl ablassen
Da bei meiner Z ein Motorölwechsel ansteht und ich mir noch nicht sicher bin,
ob ich ihn selbst durchführe oder zum Händler fahre, frage ich die Experten,
wo ich das Öl ablasse. An der Ölwanne befinden sich zwei Ablassschrauben.
Gibt es noch eine weitere, evtl. am Öltank.
Im voraus besten Dank
Michael
Nein, es gibt nur die 2 Schrauben an der Wanne. Beim Abschrauben des Filters kommt nochmal etwas Öl. Daher brauchst du einen breiten Auffangbehälter. Ansonsten ist der Ölwechsel easy und genau so durchzuführen wie bei allen anderen Autos auch. Für den Ölfilter ist außer einem passenden Schlüsseladapter alternativ auch ein Metall-Spannband- Ölfilterschlüssel geeignet.
Wutzer
Super,
kurze und eindeutige Antwort.
Danke
Michael
Michael ---- Du schaffst das Yeeah!
---- laß knacken bald wir das Wetter wieder schlechter haarsträubend
Hallo-gruen H1
Heinz,
bei uns wars heute Superwetter , musste leider arbeiten.
Aber dann Zwinkern Zwinkern
Hab mal mein Mütterlein von 77 mitgenommen, Sie hat das
Grinsen immer noch im Gesicht OK!
Michael
meine Mutter war die einzige Frau welche nicht gemeckert hat wenn ich recht schnell unterwegs war Zwinkern
Wäre aber auch die einzige gewesen welche den Rest des Weges hätte laufen müssen Zum K....n
Hallo-gruen H1
How to change the oil on the Corvette Z06 and ZR1
Changing Engine Oil and Filter (ZO6, ZR1, and Grand Sport
These vehicles have a racetrackready dry sump engine lubrication system. This highperformance system operates differently than a standard engine
lubrication system and requires a special procedure when changing the engine oil and filter. Follow this procedure closely when changing the engine oil
and filter.
ZO6 Shown, ZR1 and Grand Sport Similar
A. Engine Oil Drain Plugs
B. Seals
1. Remove the two engine oil drain plugs from the bottom of the engine oil pan. One drain plug drains the external oil tank via the oil transfer supply line.
The other drain plug drains residual oil from the crankcase sump. Allow the oil to drain.
2. Once the oil has been drained from the engine, remove the engine oil filter and allow the oil to drain.
3. Reinstall both drain plugs and tighten them to 25Y (18 lb ft).
4. Replace the oil filter and tighten it to 30Y (22 lb ft).
5. Oil is filled through the opening in the top of the external engine oil tank. Remove the oil fill cap.
6. Add 7,5 L of oil to the oil tank. (Achtung Betriebsanleitung beachten!!)
7. Install the oil fill cap and insert the dipstick, if removed.
8. Start the engine and let it run at idle for at least 15 seconds. This will circulate the fresh engine oil through the lubrication system.
9. Shut off the engine and check the oil level as described under "Checking Engine Oil (ZO6, ZR1, and Grand Sport)."
What Kind of Engine Oil to Use
SAE 5W-30 is best for the vehicle. These numbers on an oil container show its viscosity, or thickness.
Do not use other viscosity oils such as SAE 20W-50.
How to Reset the Engine Oil Life
System
The Engine Oil Life System calculates when to change the engine oil and filter based on vehicle use. Whenever the oil is changed, reset the system so it can calculate when the next oil change is required. If a situation occurs where the oil is changed prior to a CHANGE ENGINE OIL message being turned on, reset the system.
To reset the CHANGE ENGINE OIL message after an oil change:
1. Press the TRIP button so the OIL LIFE percentage is displayed.
2. Press RESET and hold for two seconds. OIL LIFE REMAINING 100% will appear.
If the CHANGE ENGINE OIL message comes back on when the vehicle is started, the engine oil life system has not reset. Repeat the procedure.
Viel Spaß ! Chris
https://www.pdfhost.net/index.php?Action...97ce871afd
  Abmasse original Motoröl kühler z06 E34M5 8 8.510 09.01.2016, 12:50
Letzter Beitrag: uwe123
  Motoröl Thermostat? michinator 20 14.300 09.11.2013, 16:47
Letzter Beitrag: JuergenD
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 15.926 28.08.2013, 13:58
Letzter Beitrag: hakaido
