Themen: 60
Nur so ein Gedanke zur Klimaanlage: Wenn die funktioniert und Du schaltest sie ein (an den paar Tagen, wo man das braucht), dann wirst Du sehen, wie die Motortemperatur ansteigt, weil der Klimakühler ja direkt vor dem Motorkühler sitzt. Mir war das immer zu yoker... und ich hab die Klima wieder ziemlich schnell ausgeschaltet, weil mir mein Motor wichtiger war als meine Füßchen...
Würde mich interessieren, ob es hier im Forum Corvetten gibt, wo die Klima funzt und ohne Probleme an heißen Tagen betrieben wird... vielleicht bin ich ja auch zu vorsichtig.
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Als Ich noch eine Klima hatte, funktionierte diese auch tadellos.
Im Originalzustand ging ein zusätzlicher E-Lüfter an sobald die Klima eingeschaltet wurde, später habe Ich komplett auf E-Lüfter umgebaut und auch da die Schaltung so gewählt das die beiden Lüfter eingeschaltet wurden und auch blieben so lange die Klima in betrieb war.
Themen: 60
Ich hatte keine zusätzlichen E-Lüfter... ich denke, daß macht eine ganze Menge aus, vorallem, wenn man in der Stadt fährt.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hallo Thomas
Bei mir ist ein Kühler mit 3Reihen verbaut, dazu der Auxilliary Fan" , selbts bei Fahrten im Süden keine Probleme.
Auto kommt aus Los Angeles, die haben das ganze Jahr Sommer.... Also dieses Set-Up funktioniert.
Habe sogar vor dem Klimakühler noch Motor und Getriebeölkühler verbaut, trotzdem thermisch stabil.
Gruss Alex
