C5 Neue Sitze oder C6 Umbau
Update. Erst mal Danke an Modibern, der sucht gerade C6 Sitze für mich. Wer (evtl. auch C5 Sitze ) welche hat, gerne auch melden.
Der Fehler ist jetzt klar. Nachdem ich einem Hinweis in einem anderen Beitrag gefolgt bin und die Sitzsteuerung der Beifahrerseite mit der Fahrerseite getauscht habe, ging plötzlich wieder auf/ab, vor/zurück (hilfreich für den Sitzausbau) und kippen. Lordose und Seitenunterstützung sind defekt weil die ursprüngliche Sitzsteuerung einen Defekt hat und dauernd pumpt bis sie wohl kaputt gegangen ist (Es wird kein Druck mehr aufgebaut). Darum hat der Vorbesitzer einfach den Stecker raus gezogen. Also brauch ich nur eine neue Sitzsteuerung - Tipp?
Jetzt kommt der Witz: Tauscht man beide Steuerungen, funktionieren (bis auf Sitz zurückfahren - defekt) auf der Beifahrerseite wieder alle Funktionen. Auf der Fahrerseite theoretisch auch, wenn die Pumpe nicht defekt wäre (rattert zwar aber kein Druck).
Link mit dem Sitzaufbau: https://www.tonkinonlineparts.com/showAs...odelYear=0
Link für die Sitzelektrik/Elektronik: https://www.justanswer.com/chevy/26ywh-c...copic.html
Ralph
... noch Update. Nachdem ich gesehen habe, dass die Sitzsteuerungen entweder gar nicht zu bekommen sind oder zu Mondpreisen, die Frage: Hat schon jemand die Reparaturunternehmen getestet, die Steuergeräte reparieren. Und wenn ja welche? Beim Googlen findet man davon eine ganze Menge.
Danke
Ralph
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 324 10.04.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.218 20.05.2023, 21:28
Letzter Beitrag: er12345
  Temperaturanzeige MN6 (Umbau von A4) CustosOnLinux 46 15.678 23.01.2023, 20:22
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 1.656 16.06.2022, 19:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
  C5 auf c6 sitze PIN Belegung rsr74 1 1.748 28.06.2021, 17:11
Letzter Beitrag: beauceron
