Geräusche im Motorraum
Moin,
ich bin Vette Neuling mit einer C6 GS und hoffe, dass ich keine dumme Frage stelle. Erstmals fahre ich mit meiner Vette bei Außentemperaturen um die 20° C.
Mir ist aufgefallen, dass bei der Ausfahrt aus der Garage der Motor schön brubbelt. Nach einer Spritztour und bei der Einfahrt in die Garage sind Nebengräusche aus dem Motorraum zu hören zu hören. Ich vermute mal einfach, dass das möglicherweise Gebläsegräusche sind. Hört sich für mich irgendwie merkwürdig an. Ist das normal oder muss ich mir Gedanken machen? Die Vette ist neu < 2000 km. Und nicht lachen, bin tatsächlich Neuling und hoffe, dass das keine dumme Frage ist, wobei es ja dumme Fragen eigentlich nicht geben soll.
Gruß Günter
Hallo Günter,
nur mit der Aussage " da ist ein Geräusch" wird dir vermutlich keiner eine zielführende Antwort geben können. Daher mein Vorschlag: Prüfe einmal bei kälterem Motor, ob das Geräusch noch da ist und mache einen kurzen Video-/ Audioclip, wenn es wieder auftritt. Stelle anschließend den Clip hier ein.
Wutzer
Hallo Wutzer,
bin eben mal nur ca. 2 km gefahren und wieder rein in die Garage. Nichts zu hören. Ich habe leider kein Gerät, um einen Clip aufzunehmen. Das "Geräusch" könnte man mit einem stetigen Rauschen umschreiben. Deshalb geht meine Vermutung dahin, dass es sich um ein Gebläse zur Motorkühlung handelt. Es ist erstmalig seit den wärmeren Tagen und längerer Fahrt zu hören.
Beim nächsten Auftreten werd ich dann einfach mal die Motorhaube öffnen und nachschauen ob ich ein laufendes Gebläse entdecken kann.
Meine Fehlfarbe (Koleos) macht das ähnlich, schaltet dann aber nach ca. 30 Sek. wieder ab. Bei der Vette ist das "Geräusch" auch nach 2 Min. noch da.
Wenn ich es endeckt habe, gebe ich hier mal einen Rücklauf oder die Kollegen beim nächsten Stammtisch hören sich das mal an. Danke für deinen Hinweis.
Gruß Günter
Das macht meine C5 auch. ist wahrscheinlich der Lüfter. Fahre nächstesmal rein wie immer. Wenn du dieses "Rauschen hörst laß den Motor weiter laufen. Beobachte die Wassertemperatur. Nach einer kurzen Zeit schalten sich die Lüfter aus. Das wär eine Möglichkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Danke Stephan,
genau so werde ich es testen und dann berichten.
Gruß Günter
Moin,
möchte nun ein Feedback zu meiner Ursprungsfrage geben. Ich habe am Donnerstag nach längerer Ausfahrt den Tipp von Stephan (Dakota) aufgenommen. Es ist tatsächlich der Lüfter, der sich nach ca. 2 Minuten Wartezeit abschaltet. Danke für den Tipp, Stephan. Prost!
Habe da wohl die Flöhe husten hören. Naja, man kann so alt werden wie Schwein, man lernt niemals aus.
Gruß Günter Hallo-gruen
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.767 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.214 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 3.050 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 37.688 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.487 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
