Differential Öl
Hallo wieder mal........ich würde gerne das Diff Öl wechseln und hab hier nun gelesen das Castrol SAF-XJ 75W140 empfohlen wird......braucht es dann auch noch den Limited Sip Zusatz oder nicht ?
Vielen Dank wie immer
Tom
Das von Dir erwähnte Castrol SAF-XJ 75W-140 enthält bereits den Limited-Slip Zusatz in der notwendigen Dosierung und der sonst notwendige Zusatz von 118mL Reibwertverminderer braucht nicht noch zusätzlich beigefügt zu werden.
Neu gibt es allerdings das Castrol SAF-XJ 75W-140 nicht mehr auf dem Markt und wurde ersetzt durch das Nachfolgeprodukt Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Unbedingt darauf achten, dass auf dem Gebinde das Wort Limited Slip erwähnt wird. Nur solche enthalten schon den notwendigen Limited Slip Zusatz im Oel. Es gibt auch Castrol Oele 75W-140 ohne Limited Slip Zusatz. Wenn solche verwendet würden, müsste ein Fläschchen 118mL Limited Slip Reibwertverminderer zusätzlich eingefüllt werden.
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 22.688 26.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Planeto
  ?? Einbau eines Differential Ölkühlers in C6GS 2011 US-Ausführung Achim-Rüg 4 15.396 09.01.2019, 19:21
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Differential tickern in engen Kurven C6 LS3 Schalter peterC6LS3 17 10.872 19.08.2013, 19:01
Letzter Beitrag: peterC6LS3
Photo C6 LS2 maximale Temperaturen und Drücke für Motoröl, Wasser, Getriebe, Differential speed300 11 8.610 01.09.2011, 13:32
Letzter Beitrag: Ralf. P.
