Anschluss und ein Schalter - für was?
Bild 1: habe da einen großen Schalter der links unten auf der Fahrerseite sitzt dieser ist überhaupt nicht angeschlossen und die Kabel durchgeschnitten. Wöfur ist dieser??
Bild 2: Da ist ein schwarzer Anschlusstecker was beim Shifter sitzt nicht angeschlossen bzw. mit diesem Stecker nirgends dran, aber zwei Kabel führen von diesem Stecker noch wo anders hin die angeschlossen sind, aber der Stecker ist halt selber blank. Weiß jemand wo das mit angeschlossen wird??
Bild 2
bei mir war so ein lustiges Schalter zwischen zwei Hupen geschaltet und anderen den Sicherheitsgurt Buzzer zu ausschalten.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Georg,
Bild 1: Der Schalter gehört dort IMHO nicht hin. Da er ohne Funktion ist, wird Dir nur der sagen können, der ihn eingebaut hat, wozu er dienen sollte oder gedient hat.
Bild 2: Ich tippe auf den Anschluss des "Neutral safety/Back-Up Light Switch".
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1975.html
Hast Du einen Schalter oder einen Automaten?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
...diesen Schalter habe ich auch an dieser Stelle - der schaltet bei mir den Lüfter für die Heckscheibe.
Grüße,
Strippe
war das was original?
thread
Zwinkern
Doch, war original! nennt sich Rear Window Defogger und ist eine seltene Option
Gruss, Martin
Gruss, Martin
wie sieht es aus?
thread
Hier ist der Kabelsatz dazu:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1973.html
Und so sieht es der Defogger aus:
Gruss, Martin
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 544 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 756 17.07.2025, 09:39
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.745 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.712 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.428 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
