30.04.2013, 15:01
...und die Vorderachse ist etwas schmaler..., als mit der Scheibe.
Radgröße für C2
30.04.2013, 15:01
01.05.2013, 07:34
Hi Frankie,
ja richtig, vorne sind Trommelbremsen verbaut, die aber für Scheibenbremsen weichen müssen. Bei den neuen Bremssätteln sind dann nur noch 15"- oder größere Räder möglich. Gruß Axel Ps.: Brauche noch einen Überrollbügel für meine Vette !? Wo bekomme ich so einen ?
Männer bleiben immer Kinder, nur die Spielzeuge werden teurer
01.05.2013, 11:23
Zitat:Original von Geax_01 Das wird dann mit einem Käfig aber schwierig ebenso die angestrebte H Abnahme Schau mal HIER aber wahrscheinlich läuft es auf eine Einzelfertigung hinaus. Du hast ein Coupe, oder? "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
02.05.2013, 07:38
Schau mal hier:
https://www.stl-vettes.com/65Vette/wheel...wheels.htm Es ist eine schöne bebilderte Sammlung unterschiedlicher Reifen und Felgen für die C2 mit Angabe, ob Modifikationen vorgenommen wurden. Viele Grüße, Tobias
02.05.2013, 11:38
Zitat:Original von Geax_01Neckisch, oder was? 225 passen, da kannst Du Dich drauf verlassen. Nur eben zwei 235er für die Vorderachse müßten zusätzlich besorgt werden. Wenn technische Themen und Anfragen zur Hilfe allerdings so verhohnepiepelt werden, kann ich das auch sein lassen.
03.05.2013, 09:00
Hi "Frank the Judge",
ist ist mir tatsächlich eine große Hilfe hier im Forum einige Erfahrungen zu sammeln und es liegt mir fern jemanden "verarschen" zu wollen !!! Also nimm einen Scherz bitte nicht gleich persönlich, danke. Danke auch an "tuner63". Dieser link ist tatsächlich sehr hilfreich. An "Medicus", ja, es ist ein Coupe und ich will nur einen Überrollbügel und keinen Käfig verbauen. Ich habe im Internet ein wirklich schönes C2 Coupe gefunden und möchte meinen nach dieser Vorlage gestalten ( siehe Bild ). Die Überlegung bestand darin, ob ich dieses Auto in der Originalfarbe lackiere ( Silver Blue ) oder was ganz anderes im "Renntrim " auf die Füße stelle. Nun habe ich mich für das Renntrim entschieden .... ... Geschmackssache ...
03.05.2013, 09:10
... und sollte es jemanden interessiert, so schaut meine Vette zum heutigen Tag aus
Bald ist sie fertig und einsatzbereit
03.05.2013, 09:22
Da stimmt was nicht. Oben schreibst Du, Verbreiterungen oder ähnliches sollen nicht angebracht werden.
Dann zeigst Du eine 63er Grand Sport als Vorbild, welche ein komplett anderes Auto ist, ganz unten dann Deine sehr wohl verbreiterte Corvette. Mit den vermutlich ZL1 Verbreiterungen sind alle unsere Hinweise Makulatur. Durch die Fender Flares passen ganz andere Kombinationen. Wahrscheinlich vorne 10 und hinten 12 Zoll Breite. Mehr als hilfreich wäre nun die Info, was das für Verbreiterungen sind. 8 Zoll bei diesem Auto würde aussehen wie bei einem Goggo Mobil.
03.05.2013, 09:30
Ups, Du sagst der Wagen wurde schon mal verbreitert !?
Das ist meine erst Corvette, die ich in meiner Sammlung habe. Bis dato habe ich mich für eine Vette auch nicht interessiert, muß ich gestehen. Ich wusste nicht, das sie verbreitert ist und auch nicht um welche Verbreiterungen es sich handelt. Habe sie vor 2 Monaten nach Deutschland eingeführt ( siehe Bild ). Und nun ... !?
03.05.2013, 09:39
Zitat:Original von Geax_01Ganz einfach. Habe ich auch schon geschrieben. Welche Verbreiterungen sind das und wie weit bauen sie raus? Wenn Dir das nicht bekannt ist, Fotos zur Identifikation helfen. Auch ein Maßband, um festzustellen, wie weit die Radlaufkante vom Kotflügel entfernt ist. Jeweils vorne und hinten. |
