Unteres Lager der Lenksäule tauschen
...muß ich dazu die Lenksäule ausbauen? Es ist ne 69er.
Bei meiner ex. 68er ging das im eingebauten Zustand, allerdings hatte die auch nicht diese Sperre, dass man den Schlüssel nicht abziehen kann wenn der Rückwärtsgang nicht eingelegt ist.
Günther
Hallo Günther,
um die Kupplung von der Lenksäule zu ziehen musst du doch entwerder die Lenksäule lösen und nach oben ziehen oder Lankgetriebe abbauen, oder etwas nicht?
Die Lenksäule hängt eh nur an 4 Schraubenverbindungen, dann noch die Steckerleiste los und gut ist, dann kannst du dir alles so hinlegen wie du wilst und mußt dich nicht rumquälen.
Nebeneffekt, die Lenksäule kann auch von außen aufgehübscht werden.
Gruß Andreas
Hi Andreas!
Das Lenkgetriebe kommt sowieso raus, da kommt dann was anderes rein dumdidum Ich habe bei der 68er die Lenksäule schon mehrmals aus- und wieder eingebaut. Ich weiß dass es "nur" 4 Schrauben sind, aber du brichst dir jedesmal das Kreuz damit das Teil ein- oder ausgebaut werden kann Schnuller
Günther
Hallo Günther,
wenn du das Lenkgetriebe ohne hin weg nimmst, würde ich es so versuchen, kannst doch nichts verlieren.
Gruß Andreas
Hat geklappt, war ganz einfach.
Gruß, Günther
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.735 15.09.2025, 13:12
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.647 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.315 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.549 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.633 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
