Keyless Entry System schließt nicht automatisch
Hallo Andreas, hallo Thomas,
wenn ich den Handsender in die Vorrichtung stecke….was muss dann Passieren?
Sie springt ganz normal an.
Habe das Display noch einmal angeschaut. Passive Türverriegelung erscheint 2 Mal.
einmal kann man aus, still und Horn einstellen (steht auf aus)
einmal aus Fahrer und Beide (steht auf beide)
Danach kommt dann die automatische Entriegelung, die steht auf beide.
Liebe Grüße
Jeani
Habe das Display noch einmal angeschaut. Passive Türverriegelung erscheint 2 Mal.)
Liebe Grüße
Jeani
"einmal kann man aus, still und Horn einstellen (steht auf aus)"
Na, dass ist doch Dein Problem, das muss auf still bzw. besser auf "Horn", damit man mitkriegt, dass auch zugesperrt wird.
Zu dem Thema, in abgewandelter Form:
Ich war diese Woche Tanken, meine Jacke nebst Schlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Die Tür hatte ich zugemacht, nach dem Tankvorgang wollte ich aufmachen, ging aber nicht. Weder Fahrer noch Beifahrertür...grrr.... Musste dann 1,5h warten, bis meine Holde mir den Ersatzsender vorbeibrachte...... Komisch war, dass die Vette nicht 3 mal gehupt hatte, was sie normalerweise macht, wenn man die Tür schliesst und der Fob noch im Auto ist.
Soviel zu Keyless-Go, oder besser Keyless-NoGo.... Augenrollen So schön die passive Türverriegelung ist, wehe da funktioniert was nicht richtig.
Hallo Ralf,
das ist mir auch schon passiert. Sie hat mir auch nicht gesagt, dass der Schlüssel noch im Auto ist.
Das macht sie, das macht sie nicht. Wie sie halt Lust hat. haarsträubend ist halt manchmal ne Zicke.
Meine öffnet sich aber wieder automatisch nach ca. 30min.
Liebe Grüße
Jeani
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 822 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.286 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.237 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.609 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.073 17.01.2024, 08:43
